Sperrelement
05-01-2020, 11:10
Sperrelement
Das sperrelement soll verhindern dass man die Haustür aufmacht solange die Anlage noch scharf ist. Wie ist das, nehmen wir an die Kommunikation funktioniert mal nicht. Dann komme ich nicht mehr ins Haus? Oder umgekehrt wenn man im Home Modus ist, es brennt , zentrale fällt aus, die Türe geht nicht mehr auf !?
05-01-2020, 11:21
RE: Sperrelement
Jedes zugelassene Sperrelement hat für diesen Fall eine Sollbruchstelle. Den Bolzen, meist aus Kunststoff, kann man einzeln ersetzen.
Warum sollte die Kommunikation zwischen Zentrale und Sperrelement ausfallen? Oder was genau meinst du damit? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-01-2020, 11:26
RE: Sperrelement
Fall 1 hat peteralarm ja schon beantwortet.
Im intern scharfen Zustand aktiviert man üblicherweise das Sperrelement nicht. Sodass jederzeit der Fluchtweg sichergestellt ist. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
05-01-2020, 11:26
RE: Sperrelement
Naja man weiß ja nie Funk Wellen sind nicht immer zuverlässig...
05-01-2020, 11:28
RE: Sperrelement
Also besser eine Hybrid Anlage nehmen. dort sind solche wichtigen Funtionen drahtgebunden.
05-01-2020, 11:34
RE: Sperrelement
(05-01-2020 11:26)Ms2098 schrieb: Naja man weiß ja nie Funk Wellen sind nicht immer zuverlässig...Nun, wenn du davon ausgehst, solltest du generell auf eine verdrahtete Anlage zurückgreifen. Mit dieser Aussage stellst du ja schon die komplette Zuverlässigkeit der geplanten Anlage in Frage. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-01-2020, 12:11
RE: Sperrelement
Naja da hast du schon recht,
Für einen fehlenden Alarm kann man das aber bei einem minimalen Prozentsatz in Kauf nehmen. Bei einem Brand wäre ich mit schon gerne sicher dass die Tür nicht verriegelt ist. |
05-01-2020, 12:22
RE: Sperrelement
(05-01-2020 12:11)Ms2098 schrieb: Naja da hast du schon recht, Siehe Beitrag 2 und 3 Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Mechanisches Sperrelement V2 | nobody01 | 2 | 450 |
26-11-2023 23:42 Letzter Beitrag: nobody01 |
Magnetisches Sperrelement Bilder vom Anbau? | Killi-T5 | 16 | 2.322 |
26-04-2023 08:07 Letzter Beitrag: ssb-security |
