Sperrelement
05-01-2020, 11:10
Sperrelement
Das sperrelement soll verhindern dass man die Haustür aufmacht solange die Anlage noch scharf ist. Wie ist das, nehmen wir an die Kommunikation funktioniert mal nicht. Dann komme ich nicht mehr ins Haus? Oder umgekehrt wenn man im Home Modus ist, es brennt , zentrale fällt aus, die Türe geht nicht mehr auf !?
05-01-2020, 11:21
RE: Sperrelement
Jedes zugelassene Sperrelement hat für diesen Fall eine Sollbruchstelle. Den Bolzen, meist aus Kunststoff, kann man einzeln ersetzen.
Warum sollte die Kommunikation zwischen Zentrale und Sperrelement ausfallen? Oder was genau meinst du damit?
05-01-2020, 11:26
RE: Sperrelement
Fall 1 hat peteralarm ja schon beantwortet.
Im intern scharfen Zustand aktiviert man üblicherweise das Sperrelement nicht. Sodass jederzeit der Fluchtweg sichergestellt ist.
Gruß Thomas
05-01-2020, 11:26
RE: Sperrelement
Naja man weiß ja nie Funk Wellen sind nicht immer zuverlässig...
05-01-2020, 11:28
RE: Sperrelement
Also besser eine Hybrid Anlage nehmen. dort sind solche wichtigen Funtionen drahtgebunden.
Gruß Thomas
05-01-2020, 11:34
RE: Sperrelement
(05-01-2020 11:26)Ms2098 schrieb:  Naja man weiß ja nie Funk Wellen sind nicht immer zuverlässig...
Nun, wenn du davon ausgehst, solltest du generell auf eine verdrahtete Anlage zurückgreifen. Mit dieser Aussage stellst du ja schon die komplette Zuverlässigkeit der geplanten Anlage in Frage. Huh
05-01-2020, 12:11
RE: Sperrelement
Naja da hast du schon recht,
Für einen fehlenden Alarm kann man das aber bei einem minimalen Prozentsatz in Kauf nehmen. Bei einem Brand wäre ich mit schon gerne sicher dass die Tür nicht verriegelt ist.
05-01-2020, 12:22
RE: Sperrelement
(05-01-2020 12:11)Ms2098 schrieb:  Naja da hast du schon recht,
Siehe Beitrag 2 und 3 Undecided
  Mechanisches Sperrelement V2 nobody01 2 1.946 26-11-2023 23:42
Letzter Beitrag: nobody01
  Magnetisches Sperrelement Bilder vom Anbau? Killi-T5 16 8.374 26-04-2023 08:07
