Restart ETH-Modul bei VERSA IP
31-12-2019, 13:56
Moin zusammen,
Ende Oktober habe ich eine VERSA IP in Betrieb genommen. Die Anlage läuft absolut zufriedenstellend - lediglich folgendes Verhalten irritiert mich: Sporadisch treten Neustarts des ETH-Moduls auf, 4 mal bisher: Am 02.12., 04.12., 05.12. sowie am 24.12. zu unterschiedlichen Zeiten. Im Ereignisspeicher wird dann jeweils protokolliert: Restart des Moduls, Ber:Bereich1, M:VERSA-ETH(06), Code 339, L/M/B Mod.6 Diese Neustarts werden als Störung hinterlegt, der Störungsspeicher muss manuell gelöscht werden. Restarts des ETH-Moduls treten ebenfalls auf, sobald eine TCP/IP-Verbindung zur Anlage hergestellt wird - diese werden wie folgt protokolliert: Restart des Moduls, DLOADX, Code 339, L/M/M 63 Bei diesen Restarts wird jedoch keine Störung im Speicher abgelegt. Der Softwarestand der Zentrale ist V1.09 (2019.07.02 DE), also aktuell. Muss ich mir bei dem beschriebenen Verhalten des ETH-Moduls Gedanken machen oder ist das etwa "normal"? Gruß Banane |
08-01-2020, 15:05
RE: Restart ETH-Modul bei VERSA IP
das könnte vielleicht eine instabile Internetverbindung sein. Wenn das IP-Modul eine Verbindung benötigt und diese zu lange auf sich warten lässt startet die Wiederverbindungsroutine. Zuerst mit einem herkömmlichen Verbindungsversuch, bei längerer Antwortzeit mit einem "Neustart" des IP-Moduls. Dieser wird im Ereignisspeicher hingterlegt. Soweit also alles richtig und in Ordnung, solange es nicht in Verbindung mit anderen Störungsmeldungen ist.
10-01-2020, 08:59
@Animal: Vielen Dank für deine Einschätzung. Nach meiner Einschätzung ist die Internetverbindung sehr stabil.
Ich habe noch einmal zwei Auszüge aus dem Ereignisspeicher hinzugefügt - kann da nur keine Auffälligkeiten erkennen. Das einzige, was mir etwas komisch vorkommt, ist die Tatsache, dass die Restarts am 04.12. sowie am 05.12. exakt zur gleichen Zeit um 04:55 Uhr auftraten. Zufall? Ich werde das ganze weiterhin beobachten. Mal sehen, wann wieder ein Restart auftritt. Gruß Banane |
