Rekorder oder Windows PC mit VMS?
23-12-2019, 22:59
Guten Abend zusammen,
ich wollte mich mal bei Euch erkundigen, wann es Sinn macht einen "normalen" NVR z. B. von Dahua zu nehmen oder aber beispielsweise einen Win PC (Intel NUC als beispiel). Welche Vorteile hat es, wenn man einen PC als NVR nutzt? Welche Nachteile gibt es? Ich meine für 400-500 EUR bekommt ja schon einen relativ leistungsstarken Rechner.. Freue mich auf Euer Feedback. BG |
24-12-2019, 00:55
RE: Rekorder oder Windows PC mit VMS?
Hallo forsec,
aus meiner Erfahrung heraus würde ich immer zuerst zu einem "normalen" Videorekorder greifen als zu einem Win-PC den du als VCR missbrauchst. Um der Frage zuvor zugreifen, nein ich würde auch kein NAS dafür nutzen. Mal davon abgesehen das wir selten "normale" Videorekorder einsetzen ist ein VCR für diese Aufgabe und NUR für diese Aufgabe konstruiert worden. Mal eine Gegenfrage falls du auch mit Einbruchmeldetechnik zu tun hast: Würdest du eine SPS als Alarmzentrale einer "normalen" Alarmzentrale vorziehen? Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
24-12-2019, 20:21
Meiner Meinung nach, ist es eine unsinnige Idee einen normalen PC dafür zu verwenden. Diese sind normalerweise nicht für 24/7 Betrieb ausgelegt.
Mal ganz abgesehen vom Stromverbrauch. Wenn du die entsprechenden Festplatten und Grafikkarte einberechnest, bist du mit einem NVR wesentlich besser dran. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
24-12-2019, 22:53
IP-Cams oder eine der nicht-IP-Techniken?
Als Mittelweg könnte man nämlich ein NAS (z.B. Synology oder QNAP) nehmen. Verbrauchen weniger Strom als ein ausgewachsener PC, sind multifunktioniell verwendbar und können mit einer VMS-Software ausgestattet werden. |
24-12-2019, 23:54
Synology zahlst dich dusselig ab zwei Cams für Lizenzen und wenns noch so ist wie es mal durchgezogen wurde brauchst beim Wechsel nach den 3. NAS neue Lizenzen. Aber dass müßte man neu hinterlesen im Kleingedruckten oder im Synologyforum nachfragen ob es wirklich noch so
praktiziert wird. Meine Meinung: NVR immer den Vorzug geben. Ist einzig für diese Anwendung gebaut und tut deshalb was er soll, je nach Gerät auch mit entsprechender Flexibilität. USV auch bei Videoüberwachungsanlagen nicht vergessen damit es nicht zu Problemen kommt wenn mal kurz die Deckenleuchte zuckt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
26-12-2019, 21:15
Naja wie "Forsec" bereits schreibt hat er vor nen Intel NUC zu nehmen dieser ist im Stromverbrauch nicht mit einem normalen PC zu vergleichen.
Der Vorteil eines solchen System liegt meiner Meinung nach das man es im Privatbereich auch für andere Anwendungen mitnutzten kann, zudem kann man relativ günstig und schnell die verfügbare Speicherkapazität erhöhen durch nachrüsten von Festplatten, zudem ist ein Raid betrieb möglich was die Datensicherung gewährleitet. Der Vorteil eines VCR ist das du kein POE Switch brauchst und die einrichtung deutlich schneller geht, zudem brauchst du dich nicht noch um eine Software kümmern die bei der "PC-NAS" variante auch mal gerne 100€ kosten kann. Ich würde für kleine Anwendungen ein VCR nutzten bis 8 Kameras, danach würde ich überlegen auf einen "PC bzw. einen Server" zu setzten im 19Zoll Format zusammen mit einem POE Switch und allen anderen Spielerein. An sich sind VCR auch nichts anders als kleine PC bzw. Server bloß das Betriebsystem ist kein Windows oder Linux. Von Synlogy würde ich auch abraten, dass ist nichts Ganzes und nichts Halbes. |
26-12-2019, 22:04
Habe gerade mal im Netz geschaut, ein einigermaße leistungsfähiger Intel NUC, mit Intel i5 Prozessor liegt bei ca. 370,00€ ohne Festplatte, ohne Betriebssystem, ohne Arbeitsspeicher, bietet nur Platz für eine 2,5" Festplatte. Wobei man beachten sollte, das die meisten für Videoaufzeichnung geeigneten Festplatten 3,5" sind. Standard Festplatten halten dabei nicht lange.
Wo soll da der Vorteil liegen? Bis der komplett ist, da bekomme ich 2 - 3 VCR mit 8x PoE dafür. Alles Baugruppen, welche beim NUC noch hinzukommen. Klar gibt auch billigere, aber spätestens, wenn du in Aufzeichnungen suchst, bekommst du mit einem Celeron die Kriese. Ne, ich bleib dabei, das lohnt nicht. Auch wenn du nebenbei noch Solitair spielen kannst Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
27-12-2019, 15:29
Danke für die zahlreichen Anmerkungen. Wie macht ihr das denn, wenn ihr aus der Ferne einen Rekorder konfigurieren wollt ? Ich meinen einen Windows Rechner per Teamviewer konfigurieren geht ja gut von der hand. Aber ihr habt Recht, die Lösung sollte dann für deine kleineren Anwendungen doch ein NVR sein.
Best Grüße |
27-12-2019, 16:16
Also einmal professionell eingerichtet hat man seine Ruhe aber wenn ich was einstellen muss, dann greife ich über VPN auf den NVR zu und mache meine Einstellung.
