Complex 400H verzögerung Alarm
12-12-2019, 20:50
RE: Complex 400H verzögerung Alarm
Martina hat Recht, da liegt dein Fehler Blush
Aber ich hatte schon weiter vorher gefragt, ob du die entsprechenden Melder auf AT18 programmiert hast Dodgy
Damit schließt sich aber der Kreis, warum diese Software nicht für "Laien" bestimmt ist Huh
12-12-2019, 21:05
@peteralarm: Ich dachte ja, dass zumindest noch irgendwelche Bewegungsmelder (die man i. d. R. einzeln -zur besseren Identifikation- auf Meldergruppen legt) sich in der MG/TA-Erweiterung verstecken, aber BWM gibt es wohl nicht mal als Falle. Tierhaushalt, Geldmangel oder schlechte Projektierung?
(... und dass die Alarmauslösung ggfls. nicht von der als Schleuse parametrierten Haustür kommt sondern von einem Bewegungsmelder.)
Oder hat der beauftragte Errichter hier verschiedene Melder (Glasbruch, Bewegungsmelder, Öffnungsmelder, ... ) zusammengefasst? Cool
12-12-2019, 21:32
@Martina H.
das hatte ich in einem meiner letzten Post's auch schon gefragt.
So wie ich die Programmierung sehe, ist die Anlage schlecht konzipiert und programmiert. (unsauber - unübersichtlich) Dabei kann man das gerade bei Telenot so einfach und schön machen Blush
Naja, wenn er BWM, GBM und MK in eine Meldegruppe zusammengefasst hat und das dann "MK Haustür" nennt - da brauche ich dann wohl nichts dazu zu sagen..... Huh
Hoffen wir mal, das er dass nicht gemacht hat, gehe ich jetzt eigentlich auch nicht davon aus.... aber wer weis? Dodgy
Telenot gehört eben in Facherrichter Hände :-) [mit wenigen Ausnahmen Shy ]
13-12-2019, 09:22
Vielleicht hängen die Bewegungsmelder auch einfach am Melderbus.
13-12-2019, 09:35
...hatte ich auch schon gefragt, was an 2.3.5.1 oder 2.3.6.1 angeschlossen ist, aber keine Antwort erhalten Huh
ich denke eher, der weis nicht, was ein Melder BUS istCool
13-12-2019, 12:03
Beitrag: #26
Ich habe keine BMW (Haustiere) und weiß was ein Bus ist. Bin gelernter Elektriker.
MK Haustür ist rein der öffnunfskontakt.
Ich habe an 9 Türen einen Öffnunfskontakt und 8 Fenstern ein GBS. Sind dann 17 Meldelinien plus Sabo.
Habe leider zu wenig Zeit mich da zu 100% in der Anleitung einzulesen und brauche die Verzögerung nur an der Haustür falls der HF Leser wieder streiken sollte.
werde heute Abend nochmal eure Hinweise einprogramieren.
trotzdem danke ich euch für eure Hilfe, aber habt Nachsicht das ich in diesem Bereich nicht allwissend bin und mir meine Programmierung nicht verwursten will.
freue mich auf eine finale Lösung, zusammen schaffen wir es bestimmt.
13-12-2019, 13:29
Beitrag: #27
da liegt einiges im Argen in der Programmierung. Lasse diese mal in Ordnung bringen. So ist das ein einziges Chaos.
Du hast 17 MG ??? Die Zentrale, ohne BUS und MG/TA kann aber nur 16!
Hier ist schon mal ein Bug von mehreren:
MG 1 GMB HWR liegt im Meldebereich 1 Sabotage auch wenn AT 2 zugewiesen ist, das macht man ganz einfach nicht. So etwas macht die Programmierung nur unübersichtlich.
Warum sind deine GBM nicht auf Glasbruch AT3 programmiert?? Hat das einen besonderen Grund?
Alle Wege, die zur Lösung deines Problems führen sind hier aufgeführt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn du das nicht nachvollziehen kannst, obwohl es logisch ist, was soll man da noch sagen?
Deshalb gehört die CompassX Software nicht in Kundenhand. Wenn dein Errichter dir die überlassen hat, dann hat er jetzt die A...Karte und darf deine Versuche wieder in Ordnung bringen, auf deine Kosten versteht sich!
So, ich habe mal wieder mehr dazu gesagt wie ich eigentlich wollte.
Ich bin raus Blush
13-12-2019, 14:47
Beitrag: #28
.delete.
13-12-2019, 15:02
Beitrag: #29
Woher kommst du? PLZ?
13-12-2019, 21:12
Beitrag: #30
Habe lange überlegt, ob ich zu Beitrag #26 was schreiben soll, denn eigentlich geht es ja um die Parametrierung.
Hä? Huh Die Fenster werden auf Glasbruch überwacht, aber eine Überwachung bzgl. Öffnen (Aufhebeln) gibt es nicht? Oder gibt es keine zu öffnenden Fenster sondern nur voll verglaste Flächen?
Dann gibt es vermutlich auch keine korrekte Zwangsläufigkeit!?Huh
Die Fenster könnten bei der Scharfschaltung offen stehen und der "Besuch" kommt ungehindert herein und wird wegen fehlenden Bewegungsmelder nicht erfasst? Und solange man keine (Zimmer-)Tür öffnet, wird auch kein Alarm ausgelöst? Angry
Was ist das denn für eine Projektierung wo nur Türen (scheinen ja auch Innentüren zu sein, da man normal nicht so viele Außentüren hat) auf Öffnung überwacht werden? Außenhautsicherung scheint ein Fremdwort zu sein oder ich habe was überlesen. Zumindest wird das Küchenfenster auf Glasbruch und Öffnung überwacht!
Bestenfalls hebt einer die Dachziegeln hoch, entfernt die Isolierung und startet den Beutezug ...
Irgendwie passt - wenn ich es richtig verstehe - nicht nur die Parametrierung nicht.
@Wolfi1896: Bitte verstehe die Zeilen als konstruktive Kritik und lasse mal jemand mit Ahnung (ggfls. den kostenlosen Beratungsdienst der Polizei) Deine Projektierung überprüfen, denn es gibt Statistiken nach denen das Aufhebeln (Erfassung durch Öffnungsmelder) eher angewandt wird als die Glasscheibe zu zerstören (Erfassung durch Glasbruchmelder).
M.
13-12-2019, 21:22
Beitrag: #31
#26 habe ich warscheinlich Mist geschrieben.
alle Fenstertüren haben öK und GBS. warscheinlich habe ich da einiges durcheinander geworfen.
. VG Wolfi
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 674 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.911 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.910 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.461 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.690 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 4.970 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.810 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 958 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.671 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.193 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
