GSM-Modul bei der Star1000 von SecurityLand installieren
29-11-2019, 10:57
Hallo ,
Ich habe nun endlich ein GSM-Modul im Internet gefunden und gekauft.
Irgendwie kann ich aber das System von "PSTN" nicht auf "GSM" umstellen.
Ich habe sicherheitshalber das GSM-Modul vom Nachbarn getestet, welches bei ihm einwandfrei funktioniert.
Wenn ich im Menü von "PSTN" auf "GSM" umstelle, kommt beim speichern nur ein 4-facher Piepston und es bleibt auf "PSTN"
Ich habe die komplette Konfiguration mit der des Nachbarn verglichen.
Das nervt !
Hat einer einen Rat ?
Danke,
Telefine
29-11-2019, 13:06
RE: GSM-Modul bei der Star1000 von SecurityLand installieren
ich kenne die Star 1000 jetzt nicht, aber von anderen Anlagen her kann ich dir dazu sagen, das du das GSM Modul erst einmal in der Zentrale als Komponente anmelden bzw. aktiviren musst.
Ist ja ganz klar, wenn du einen Übertragungsweg auf einen anderen, welche das System nicht kennt umstellen willst bekommst du eine negativ Quittierung = 4-fach Piepsen.
Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das bei dieser Anlage über ein Firmware Update oder hinzufügen von Komponenten geht. Da musst du mal die Hotline von Star 1000 bemühen.
30-11-2019, 13:38
Ich habe es jetzt gefunden !
Man muss das Modul einbinden, wie es "peteralarm" gesagt hat .
Bei der Star1000 funktioniert´s so :
1. Mit Mastercode einloggen
2. "9" Programmierung
3. "7" Initialisieren
4. "5" Module suchen
mit ok bestätigen.
Dann sollte nach kurzer Zeit "GSM" im Display aufleuchten. kurz warten, und mit ok bestätigen und speichern.
Nun können alle Einstellungen, welche auf "PSTN" stehen, auf "GSM" geändert werden.
z.B.:
Aufschaltung 1
LS Rufnummer ( 0664 xxxxxxxx )
Kundennummer ( 00000000 )
Protokol ( Sprache folgen )
Übertragung ( GSM ) <-- vorher PSTN
Wählversuch (2)
Zweiwegeaudio (aktiviert)
Aufschaltung 2
LS Rufnummer ( 0650 xxxxxxxx )
Wählversuch (2)
VM Konto1 ( 0664 xxxxxxxxx )
Interface ( GSM ) <-- vorher PSTN
Zweiwegeaudio ( aktiviert )
VM Konto2 ( 0650 xxxxxxxxx )
und schon klingelt es beim Alarm !
30-11-2019, 16:02
freut mich, dass es geklappt hat Smile
  GSM oder IP Modul? Lino12 2 3.724 10-03-2016 16:13
Letzter Beitrag: b_richard
Exclamation GSM-Modul für comline 3216 Fritzelchen 0 2.640 24-01-2016 12:05
Letzter Beitrag: Fritzelchen
