FOS550E
23-11-2019, 14:34
FOS550E
Hallo in die Runde.
Habe das Problem mit dem FOS550E und der Secvest50000. Der Kontakt ist richtig verbunden (LED im Türkontakt leuchtet wie vorgesehen.) Wird auch in der Einrichtung als solches erkannt aber immer als offene Zone angezeigt obwohl abgeschlossen und Tür zu. Griffe auch getauscht,Problem lässt sich einfach nicht abstellen.
23-11-2019, 16:09
RE: FOS550E
Kenne das Stangenschloss selber nicht aber das hört sich so an , als ob der Magnet die korrekte Stellung nicht erreicht und die Mechanik nicht an die richtige Stellung fährt. Wenn die Griffe an anderen Positionen korrekt funktionieren, fahren die Stangen nicht weit genug ein und die Stellung wird nicht erreicht.
Ah, hab mal geschaut, funktioniert wieder normale Funkfenstergriff. Sind Dir die Magnete runtergefallen?, Nimm mal andere Magnete.
