Konfiguration Push Mitteilungen
13-11-2019, 20:53
Bei mir erscheinen im Menue Konfiguration Push Mitteilungen keine Geräte dich ich für Push Mitteilungen freischalten kann. Ich habe 2 Handys über die APP mit der Anlage verbunden und bis auf Push funktioniert auch alles. Version: v3.01.01 Sprache: Deutsch v1.32 Was muss ich noch einstellen damit es klappt. VG joshua68 Update nachdem ich an den Handys WLAN ausgeschaltet habe erscheinen beide Handys in der Konfiguration und konnten aktiviert werden. |
14-11-2019, 07:04
RE: Konfiguration Push Mitteilungen
Ich würde an Deiner Stelle erstmal auf die 3.01.14 updaten bevor wir auf Fehlersuche gehen...Daran wird es nicht liegen, aber so sparst Du dir doppelten Aufwand
Nach dem Update installiere die ABUS App auf dem Handy noch mal neu und verbinde dich mit dem Abus Server. Die Nachfrage zu den Mitteilungen bei der Installation auf dem Handy natürlich gestatten... Anschließend musst du die Handys im Push Menü der Weboberfläche sehen und dort ggf. nochmal das Kästchen aktivieren... zur Bestätigung kommt dann eine Push Nachricht aufs Handy... Viel Erfolg. |
