Störung: Neustart der Zentrale
07-11-2019, 13:11
Hallo bei meiner Integra 64 v 1.16 kommt ca. alle 2 Wochen die Fehlermeldung "Neustart der Zentrale" hat hier jemand eine Idee?
Hat zuvor Jahrelang ohne einen Fehler funktioniert.....
Gruß JOSA
07-11-2019, 19:47
RE: Störung: Neustart der Zentrale
Was es sein könnte:
Hardwarefehler, Flashspeicher defekt, Akku am Ende der Lebensdauer, Wackelkontakt in der Verdrahtung.
11-11-2019, 09:27
Hallo, kann ich im DLOADX Einrichterprogramm unter Ereignisspeicher lesen mehr sehen als auf meinen Bedienfeld wo mir immer "nur" angezeigt wird "neustart der Zentrale" wenn zum Beispiel die Spannung einbrechen würde kann man das hier sehen oder muß man die Werte mit einem Digitalvoltmeter messen?
Gruß JOSA
11-11-2019, 10:38
Wenn du keine Störmeldung angezeigt bekommst, wirst du aus dem Ereignisspeicher auch nicht schlauer. Ist meine Erfahrung.
Aber es schadet ja nichts, wenn du mal schaust was da drin steht.
Du könntest mit dem Multimeter die Spannung über dem Akku messen. Und danach mal eine Leitung abziehen und sehen, welche Spannung der Akku noch liefert, wenn er nicht gepuffert wird. Wie alt ist er?
Sporadische Spannungseinbrüche oder Schwankungen bekommst du so aber nicht ermittelt.
Ein Restart wird von der Zentrale auch durchgeführt, wenn es zu einem Programmfehler kommt. Der kann z.B. durch defekten Flashspeicher ausgelöst werden. Es gab hier schon diverse Fälle, wo das Szenario aufgetreten ist. Ich hatte das auch schon. In dem Fall muss die Zentralenplatine getauscht werden.
Es kann (muss aber nicht) in dem Zusammenhang auch Meldungen im Ergeinisspeicher geben wie "program corrupt" oder ähnliches.
11-11-2019, 12:23
hier ein Auszug aus dem Protokoll
Zeile 32 RAM Fehler
11-11-2019, 13:54
Na das ist ja mal eindeutig. RAM-Fehler ist ein Hardwaredefekt im Flashspeicher. Hatte ich auch Sad
Hier muss leider die Zentralenplatine getauscht werden. Satel zeigt da eine gewisse Kulanz, da der Fehler bei einer ganzen Charge auftritt (ca. 2015), die mit fehlerhaften Flashbausteinen bestückt wurden.
Dann willkommen im Club, du bist nicht allein Wink
Ich empfehle die Anlage sofort außer Betrieb zu nehmen (spannungslos machen), um einen Fehlalarm zu vermeiden. Der kann bei fehlerhaftem RAM nicht ausgeschlossen werden.
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 691 04-12-2023 20:19
Letzter Beitrag: safety77
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 1.951 28-07-2023 09:09
  INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil marmic 7 3.721 09-11-2020 21:36
Letzter Beitrag: marmic
  Perfecta Störung quittieren / löschen Daniel0815 1 2.425 25-07-2020 08:05
Letzter Beitrag: Animal
  Störung "Fernsprechnetz Amt besetzt" Hogend 7 5.546 29-01-2020 18:58
Letzter Beitrag: Hogend
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 2.554 14-08-2019 09:55
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 11.069 13-08-2019 08:00
  Störung OUT2: getrennt oder überlastet AlarmChris 8 5.356 09-10-2018 08:35
  Störung der Funkverbindung und Email-Benachrichtigung rbkd 0 1.581 02-08-2018 12:46
Letzter Beitrag: rbkd
  Neustarts der Zentrale SCGU 9 5.278 13-11-2017 10:54
Letzter Beitrag: SCGU
