Spannungsfehler / Anlage nun aus
30-10-2019, 06:16
am Sonntag erhielt ich eine SMS über einen Spannungsfehler und das Display zeigte "Fehler Zentrale" an.
Gestern Abend gab es nun plötzlich ein kurzes Alarmsignal und seitdem ist das Bediendisplay am Eingang tot. Eine SMS habe ich nicht erhalten.
Ich hatte nach dem Spannungsfehler am Montag mit dem Elektriker gesprochen und er meinte, es sei wohl eine neue Batterie fällig (wobei ich dann glaube ich eine Nachricht mit Batteriefehler erhalte). Ich vermute aber mal, dass es ein anderes Problem aufgrund des Vorfalls gestern ist.
Habt ihr eine Idee ?
30-10-2019, 07:55
RE: Spannungsfehler / Anlage nun aus
ich vermute Batterie in Zentrale gestorben.
Sehr wahrscheinlich wenn die Batterei älter als 5 Jahre ist.
Wenn Du Glück hast ist die Netzsicherung geschmolzen, wenn Du Pech hast ist der Trafo überlastet worden und nun tot.
30-10-2019, 08:33
Spannungsfehler Zentrale kann aber auch bedeuten das die Zentrale nicht mehr mit Strom versorgt wurde von außen, also Sicherungen kontrollieren und mal das Messgerät rein halten. Es kann aber auch am Akku liegen bzw. auch an beidem. Sprich Zentrale kriegt keine Eingangsspannung, Batterie entlädt sich, stirbt dabei oder wird tiefentladen, die Folge ist Zentrale und damit Bedienteile tot.
30-10-2019, 11:24
Vielen Dank
  Diese OASIS wird es nun. Gute Entscheidung? Meine Erfahrungen. hanni 14 18.356 07-04-2014 07:08
Letzter Beitrag: hanni
