Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650
02-10-2019, 19:29
Hallo werte Alarmexperten,
ich habe die letzten Tage bei uns im Büro eine Terxon SX installiert, soweit alles erfolgreich, nur mit dem letzten Schritt, der Installation der Sirene SG1650 gingen die Probleme los. Ich habe die Verkabelung ausführlichst überprüft und dennoch verhält sich die Sirene sehr seltsam. Das Blitzlicht blinkt bei unscharfer Anlage unregelmäßig (minutenlang gar nicht, manchmal einzelnes Aufblitzen, dann wieder längere Zeit dauerblinken). Die Sirene verhält sich ähnlich seltsam, aus Rücksicht auf die Nachbarn habe ich die aber nicht über längere Zeit beobachtet. Während Blitzlicht oder Sirene ausgelöst werden gibt es keinerlei Feedback im auf dem Display.
Ein Reset auf Werkseinstellungen und Neueinrichtung der Anlage hat auch keine Änderung im Verhalten gebracht. Gibt es irgendwelche Diagnosemöglichkeiten um da auf Fehlersuche zu gehen? Langsam glaube ich, dass die Alarmzentrale einen Defekt hat.
Ich bin für alle Vorschläge dankbar!
QuantumCabbage
02-10-2019, 19:50
RE: Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650
hast Du die so verdrahtet und eingestellt:
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...SG1660.pdf
AK Engineering
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 714 16-10-2023 15:46
Letzter Beitrag: freaktech
  ABUS SG1650 zu dunkel DanielS 5 2.662 12-09-2021 19:18
Letzter Beitrag: DanielS
  Probleme mit Testanruf debidasa 6 3.633 21-01-2021 18:42
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 3.307 09-02-2020 19:42
  Abschließende Fragen zum Anschluss SG1650 mib.bam 10 10.202 31-12-2019 18:58
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 4.799 25-03-2019 20:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.246 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  AZ4110, verschiedener Softwarestand Probleme mit dem RFID Chip-lesen Alarmio 4 3.542 13-02-2018 21:29
  Terxon SX mit SG1650 für Werkstatt MS50Fahrer 7 3.987 14-04-2017 13:51
Letzter Beitrag: MS50Fahrer
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 19.136 06-12-2016 11:16
Letzter Beitrag: motu-motu
