Sintony 420
28-09-2019, 13:21
Sintony 420
weiß zufällig jemand welche Einstellung dafür verantwortlich ist, dass man das "?" drücken kann ohne den Pin einzugeben?
MFG
Alexander
28-09-2019, 18:12
RE: Sintony 420
Servus,
das ist ganz einfach erklärt, einstellen lässt es sich nicht. Aber wenn auf die Zentrale, die letzte Firmware hochzieht die Rausgekommen ist. Da ist dieses Problem gelöst worden.
Version: G1
Diese wurde mit Siload eingespielt.
Nur aufpassen gibt zwei Versionen, ob für LSN Gateway oder E-Bus Gateway falls benötigt (Standard beim neu Hochfahren war immer LSN Gateway)
29-09-2019, 15:18
RE: Sintony 420
(28-09-2019 18:12)zaubermerlin schrieb:  Servus,
Version: G1
ich hab aber die G1-08 bereits drauf, geht aber trotzdem nicht.
29-09-2019, 16:50
RE: Sintony 420
O. K. Habe noch 3x gelesen
Da musst du downgraden auf F9 Version. Da wurde die VDS Vorschrift noch nicht erfüllt.
Ich gehe davon aus ohne Pin direkt mit "?" die Schließbereitschaft prüfen.
Hatte dich falsch verstanden.
03-10-2019, 14:18
RE: Sintony 420
Vielen dank.
Hat geklappt.
08-10-2019, 23:32
RE: Sintony 420
No Problem
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 467 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 987 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.711 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.857 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.008 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.002 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.394 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.875 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.936 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.219 10-05-2021 07:36
