Sintony 420
28-09-2019, 13:21
Sintony 420
weiß zufällig jemand welche Einstellung dafür verantwortlich ist, dass man das "?" drücken kann ohne den Pin einzugeben?
MFG
Alexander
28-09-2019, 18:12
RE: Sintony 420
Servus,
das ist ganz einfach erklärt, einstellen lässt es sich nicht. Aber wenn auf die Zentrale, die letzte Firmware hochzieht die Rausgekommen ist. Da ist dieses Problem gelöst worden.
Version: G1
Diese wurde mit Siload eingespielt.
Nur aufpassen gibt zwei Versionen, ob für LSN Gateway oder E-Bus Gateway falls benötigt (Standard beim neu Hochfahren war immer LSN Gateway)
29-09-2019, 15:18
RE: Sintony 420
(28-09-2019 18:12)zaubermerlin schrieb:  Servus,
Version: G1
ich hab aber die G1-08 bereits drauf, geht aber trotzdem nicht.
29-09-2019, 16:50
RE: Sintony 420
O. K. Habe noch 3x gelesen
Da musst du downgraden auf F9 Version. Da wurde die VDS Vorschrift noch nicht erfüllt.
Ich gehe davon aus ohne Pin direkt mit "?" die Schließbereitschaft prüfen.
Hatte dich falsch verstanden.
03-10-2019, 14:18
RE: Sintony 420
Vielen dank.
Hat geklappt.
08-10-2019, 23:32
RE: Sintony 420
No Problem
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 2.591 04-06-2026 16:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 5.840 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 3.110 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 8.156 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 5.338 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 4.624 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 4.732 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 6.894 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 6.376 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 14.483 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
