Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone?
09-09-2019, 19:52
RE: Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone?
(09-09-2019 18:20)funkistnichtalles schrieb:  je mehr man da mitliest, desto mehr drängt sich der Eindruck auf, dass das nicht mit Impuls sondern mit einem Umschalter realisieren lässt.
Dann würde aber Scharf schalten auch nicht gehen bzw wieder Unscharf werden.
Entweder macht der O1 Ausgang beim Ausschalten noch einen (kurzen) Zusatzimpuls, den man ohne Oszilloskop und nur mit dem Multimeter nicht sieht oder die LX macht das selbständig irgendwie(Auto scharf schalten o.ä..)
Im EreignisSpeicher sollte man den Hinweis bekommen, ob die LX einen weiteren Impuls detektiert hat oder nicht.
Man könnte auch an den O1 Ausgang ein normales Relais anschließen und "akustisch " wahrnehmen ob es da noch einen 2ten Impuls gibt.
MfG
Sektionschef
09-09-2019, 20:06
man müsste halt auch mal wissen, mit was der TE da drauf hämmert. So bleibt es eigentlich nur mysteriös. Nachvollziehbar ist es grade nicht. Also mal ein Relais potentialfrei anschliessen und schauen was passiert.
Ob das beim Scharf oder Unscharfschalten passiert, sollte eher zufällig geschehen.
Wie Sektionschef schon bemerkte, ohne geeignetes Messequipment wird das eine Reise im Nebel.
Oder megagramm kommt mit der Lösung um die Ecke Big GrinLightbulbBig Grin
  Terxon MX 8-Zone Wireless Extension ob12345678 2 609 14-09-2019 18:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon S Zone C aktivieren - wie? trybear 8 817 06-05-2019 09:16
  Terxon MX Fehlalarm Zone Dennyoo 7 785 17-03-2019 20:33
Shy Terxon SX Aktivierung A bei offener Zone Brause16 7 1.060 13-11-2018 22:57
disturbed SX aktivieren ohne manuelle Auswahl der Zone Jocker5000 2 1.190 18-09-2018 07:37
  Terxon S mit Blockschalter Zone A scharf machen Kellerassel 2 524 04-09-2018 19:14
Letzter Beitrag: Kellerassel
  Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils Dennyoo 14 1.310 20-06-2018 19:07
Letzter Beitrag: neozed
Exclamation Sofort Zone A mit ABUS Proximity Schlüssel aktivieren Pitco 5 941 07-01-2018 21:09
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, wie konfigureren, wenn eine Zone in der anderen liegt? oelu 4 921 10-10-2017 19:21
Letzter Beitrag: burkm
  Relaisausgänge einer Zone Zuordnen simme 4 819 02-05-2017 00:15
Letzter Beitrag: Manfredo
