XT2 Plus - Kommunikation mit der Außenwelt
01-08-2019, 11:15
könnte man die XT2 Plus auch nur mit einer SIM Karte betreiben also ohne Internetverbindung über den Lan Anschluß?
Falls ja, welche Einschränkungen hätte man?
Da sie laut Handbuch nur GPRS kann wird es für eine Videoübertragung nicht reichen.
Aber funktioniert die Steuerung per APP?
Funktioniert der E-Mail Versand und auch mit Bildanhang?
Für GPRS braucht man einen Datentarif oder?
2.)
Seht ihr es als kritisch wenn die Anlage an einem LTE Router hängt?
Hier wären dann ja beide Alarmwege über Mobilfunk und sie wäre Anfällig bei Mobilfunkstörungen und Jammer Angriffen.
Kommt so ein Setup öfter vor, ist das Risiko zu vernachlässigen oder würdet ihr dringend davon abraten?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
01-08-2019, 19:47
RE: XT2 Plus - Kommunikation mit der Außenwelt
ja, man kann sie ohne Internet betreiben, für einen sichern Betrieb wird das sogar empfohlen. Die Appsteuerung geht ohne Netzwerk natürlich nicht mehr. Die Alarm oder Sensorereignisse wie schwache Batterie etc. können auch per SMS übermittelt werden.
Eine Steuerung der Anlage per SMS ist nur begrenzt möglich. Es geht glaube ich nur Scharf- und Unscharf Schalten.
Ein LTE Router sollte auch gehen, aber was die Anlage an Datenverkehr produziert weiss ich jetzt nicht. Stabil sollte die Verbindung schon sein, sonst würde es mich nicht wundern, wenn die Zentrale sich irgendwann aufhängt. Vielleicht hat ja jemand hier Erfahrung damit.
02-08-2019, 15:51
SMS ist nur begrenzt möglich, derzeit mit der aktuellen Firmware 0.0.3.0U sind dies:
*) Status der Zentrale ändern auf Disarm > Full Arm > Home 1, Home 2 und Home 3
*) Ein Bild anfragen von einer PIR Kamera
*) Funksteckdosen und Unterputzrelais können Ein-/Aus-/Umgeschaltet werden
*) Reset und Neustart der Zentral ausführen
Es sind dazu diverse Textcodeskommandos, gefolgt von einem zuvor festgelegten Kennwort, sowie Zahlen für die Area, Zonennummer von Gerät und Zahl für die gewünschte Funktion via SMS an die Zentrale zu senden.
Siehe im derzeit aktuellen Handbuch auf Seite 148 (von 396) die Tabelle mit den Kommandos und Codes.
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 397 26-11-2023 13:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 653 22-08-2023 20:07
Letzter Beitrag: ssb-security
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 982 16-08-2023 11:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 1.360 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  XT2 Plus im Schrank einbauen Killi-T5 5 1.218 31-03-2023 05:30
Letzter Beitrag: Killi-T5
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.466 24-03-2023 09:41
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 17 3.300 21-03-2023 17:28
Letzter Beitrag: bastelheini
  Anwesenheit XT2 Plus Hates1209 14 3.391 31-01-2023 21:35
Letzter Beitrag: TritonHawk
  Von XT1 zu XT2 plus mit Branding "Ever Energy" Gunter Philipsohn 2 1.209 16-01-2023 13:53
Letzter Beitrag: Gunter Philipsohn
  Xt2 plus gegen xt 2 neue FW alte FW funkistnichtalles 0 957 29-12-2022 23:51
