Kein Voralarm mehr
24-07-2019, 14:46
Kein Voralarm mehr
ich weiß nicht warum, aber mein Bedienteil und die Innensirene machen keine Signalisierung An/Ausgangsverzögerung. Wenn ich die Tastatur aufklappe piepst die. Hate jetzt nochmal "nach" programmiert, glaube 381 und 385 oder so. Ändert nix. Jemand ne Idee?[/u] |
24-07-2019, 19:37
RE: Kein Voralarm mehr
Hast du olink oder machst du die Programmierung rein über das Bedienteil?
Wenn das BT und JA-80L nix sagen sieht es so aus, als wenn die ein/Ausgangsverzögerung deaktiviert wurde/ist. Bestätigungstöne Ausgang: 331 = ein 330 = aus Bestätigungstöne Eingang: 351 = ein 350 = aus Das was du angegeben hast ist: 381 Funksirene Ein 385 gibt es nicht. Probiere es mal mit den o.g. Sequenzen. Hier mal der Link zum Installationshandbuch wo das drinsteht: https://www.indexa.de/w2/download/anleit...et_anl.pdf Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
25-07-2019, 16:04
Ne, das war es nicht. Handbuch habe ich, war unterwegs, deswegen war die Zahl aus dem Kopf.
Gerade getestet. Die Eingangsverzögerung wird weder auf den innen Sirene noch am Bedienelemente automatisch alarmiert. Erst wenn ich die Klappe drücke, sehr ich es im Display und dann piepst die Tastatur. Als ob sie in Schlaf ist und erst erweckt wird durch das drücken |
25-07-2019, 18:19
wenn du ein Funkbedienteil hast, ist das Verhalten vollkommen korrekt. Erst nach aufwecken des Bedienteils gibt's es Töne von sich. |
25-07-2019, 18:28
@Daniel
Aber da sollte sich dann zumindest die JA80L melden. Er schrieb ja das die Innensierene auch nicht tut. @perlenmann Ausgangsverzögung bei Teilscharfschaltung wäre noch ein Option. Das ist die Sequenz: 341. Funksirene aktiv sollte auch ein sein (381) weil damit wird soweit ich weis auch die 80L gesteuert. Ansonsten mal die 80L reseten und neu anlernen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
25-07-2019, 18:38
(25-07-2019 18:28)smith007 schrieb: @Daniel Wenn das Bedienteil die Eingangsverzögerung ausgibt bei Aktivierung durch drücken, dann ist diese auch aktiv. Das mit der Innensirene ist dann das zweite Problem. Wahrscheinlich wurde doch etwas verstellt, baulich verändert oder sonstiges wovon uns der te nichts erzählt hat. Wir benötigen etwas mehr Daten von ihm. |
25-07-2019, 18:56
(25-07-2019 16:04)perlenmann schrieb: Erst wenn ich die Klappe drücke, sehr ich es im Display und dann piepst die Tastatur. Meinst du mit piepen das Verzögerungssignal oder nur wenn du eine Taste drückst? Wenn es das Verzögerungssignal ist, dann liegt das Problem nur bei der 80L. Wie Daniel schon sagte und du auch richtig erkannt hast, hat das BT einen Schlafmodus. Dieser wird nur bei Tastendruck oder drücken auf die Klappe wach. Das ist aber so gewollt. Ausnahme ist wenn du das BT mit einem ext. Netzteil versorgt wird, dann sollte das immer wach sein. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
26-07-2019, 08:45
OK,
dann ist es in meinem Kopf falsch, dachte das Bedienteil piept auch. Dann liegts es an der JA80L. Wie kann ich prüfen ob die noch funktioniert? Hatte Signaltest gemacht, da hat sie 4/4 Geändert habe ich nichts an der Anlage, erst jetzt, wo sie nicht mehr piepst. |
26-07-2019, 09:18
Die ja-80l einmal löschen und auf einen anderen Platz mal bitte neu anlernen.
26-07-2019, 14:26
Ihr seid die besten!!!
Erfolgreich geholfen. Die hat auch gar nicht mehr die rote LED angehabt. Hab sie neu angelernt und die piepst wieder. Vielen Dank. Hier wird einem echt super geholfen |
26-07-2019, 19:59
(26-07-2019 08:45)perlenmann schrieb: OK, Das BT piept auch, da liegst du schon richtig. Du hörst es aber nicht wenn das BT im Schlafmodus ist. Du hörst ein Ein-/Ausgangssignal nur, wenn: ... du am BT ein Netzteil anschließt, dann es immer wach und es piept auch. ... du ein Türöffner am BT angeschlossen hast (ja es hat hier einen Eingang), dann weckt der das BT und es piept auch. ... du schaltest am BT die Anlage scharf. Hier hörst du dann aber nur die Ausgangsverzögerung da es für die kurze Zeit ja noch wach ist. PS: Super, freut mich das wir dir helfen konnten. Danke noch für dein Feedback. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich | Selbermacher | 14 | 13.239 |
29-07-2015 21:19 Letzter Beitrag: timbaum |
