Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48?
15-07-2019, 10:03
Hallo geehrte Mitglieder im Alarmanlagenforum!
Ich habe folgendes Problem und darf mich deswegen hier an Euch wenden: Ich besitze eine HB48 (V.05) und würde gerne zwei Wohnungen voneinander getrennt extern Scharf schalten können. Leider kann ich derzeit nur in der Reihenfolge Schalteinrichtung 1 (Hauptbereich 1) und dann 2 (Hauptbereich 2) schärfen und umgekehrt entsperren (oder nur HB1 alleine). Es sind keine Unterbereiche angelegt/zugeordnet. Die EMZ ist dem Hauptbereich 1 zugeordnet (kommt hierher ggf. diese Verschachtelung?). Vielen Dank für Eure Hilfe! Christian |
15-07-2019, 10:38
RE: Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48?
Dass die EMA HB1 zugeordnet ist, wird genau das sein. Die EMA muss immer in dem Bereich sein, der zuerst scharf und zuletzt unscharf wird.
15-07-2019, 11:34
RE: Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48? | |||
