DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt?
09-07-2019, 12:54
wieder der Newbie Beschäftige mich gerade mit der Z-Verdrahtung im Lötverteiler. Will einen vieradrigen MK in einer DEOL korrekt verdrahten. Ist das so wie auf der Abbildung richtig? Dankeschön! Viele Grüße Felix _____________ Angehender Informationselektroniker-Azubi (ab 09/19), Pflasterlasterfahrer, Trockenbauer im Herzen _____________ "Die Eintagsfliege wird bereits zwölf Stunden nach ihrer Geburt von ihrer Midlife-Crisis erwischt. Das muß man sich mal klarmachen!" (Loriot) |
12-07-2019, 22:29
RE: DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt?
Wenn die EMA das Verfahren mit mehreren Parallel-Widerständen unterstützt, ja.
13-07-2019, 11:49
Ansonsten bekommst noch zusätzlich eine Sabomeldung wenn beide Melder auslösen dann ist die Ungewissheit perfekt was denn nun war.
Vernünftigerweise macht man heute eine Einzelmelderidentifikation. Man besorgt sich daher eine Anlage die genug Zoneneingänge hat und dadurch ist die Bahn frei pro Zone auch nur einen Melder aufzuschalten. Hast ein Bussystem ist der Verdrahtungsaufwand noch weniger und zusätzlich auch noch sicherer wenns um die Sabotage am Kabel geht. Mein Richtwert für ein Einfamilienhaus mit UG,EG,OG und Garage sind Anlagen mit mindestens 250 Zonen. Entweder als komplettes Bussystem oder mit Busmodulen in den jeweiligen Räumen. Hier kann dann alles einzeln vom Einbruchmeldekontakt über Feuer und Wassermelder bis zur Türsteuerung angeschlossen und verwaltet werden. Rest ist meiner Meinung nach nicht mehr Zeitgemäss und sollte daher nicht mehr installiert werden. Macht nur unnötigen Verdrahtungsaufwand mit jeder Menge an Fehlerquellen, und ab dem 3. Falschalarm nimmt dich mit deiner Anlage sowieso niemand mehr ernst. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-07-2019, 20:17
Vielen Dank an alle.
@evertech: Keine Bus-Zentrale. Bin armer angehender Azubi :-) Derzeit alles auch nur experimentell. Viele Grüße Felix _____________ Angehender Informationselektroniker-Azubi (ab 09/19), Pflasterlasterfahrer, Trockenbauer im Herzen _____________ "Die Eintagsfliege wird bereits zwölf Stunden nach ihrer Geburt von ihrer Midlife-Crisis erwischt. Das muß man sich mal klarmachen!" (Loriot) |
13-07-2019, 20:32
Wer sagt denn, dass die Technik neu sein muss? Gibt genug gebrauchtes Material am Markt. Alle meine privaten Anlagen sind zum größten Teil Gebraucht- und Überschussmaterial.
Angefangen hab ich mit einer gebrauchten Complex 400H, jetzt habe ich mittlerweile soviel Kram im Keller, dass ich schon aussortieren muss. Selbst eine nagelneue MB Secure hat ihren Weg zu mir gefunden, weil mein Errichter die übrig hatte (wenn die beiliegende ÜE einzeln soviel kostet, wie das gesamte Paket mit ÜE, nimmt man das Paket und entnimmt die ÜE). |
14-07-2019, 10:06
(13-07-2019 20:32)5624 schrieb: Wer sagt denn, dass die Technik neu sein muss? Das sagt hier niemand. Wie kommst Du darauf? Viele Grüße Felix _____________ Angehender Informationselektroniker-Azubi (ab 09/19), Pflasterlasterfahrer, Trockenbauer im Herzen _____________ "Die Eintagsfliege wird bereits zwölf Stunden nach ihrer Geburt von ihrer Midlife-Crisis erwischt. Das muß man sich mal klarmachen!" (Loriot) |
DEOL Widerstand in Zentrale setzen? | DanielS | 6 | 2.832 |
29-12-2022 16:44 Letzter Beitrag: Sektionschef |
DEOL oder einfache NC-Schleife | Betatierin | 6 | 9.431 |
02-06-2020 10:07 Letzter Beitrag: Animal |
Fazit zu Funkanlagen. So korrekt? | FSchmidt | 16 | 14.288 |
28-06-2019 20:18 Letzter Beitrag: FSchmidt |
