BWM: Unterschied Strecken-/Flächen-/Vorhangmelder
29-06-2019, 10:16
kann mir jemand mal die Unterschiede zwischen den verschiedenen BWM-Arten erklären? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die "Grundausführung" der Weitwinkel, dessen Detektionsfeld keulenförmig vom Melder ausgeht. Dann gibt es noch nen Vorhangmelder, der - soweit konnte ich mich einlesen - z.B. eine Wand oder eine Fassade überwacht. Ist der Vorhangmelder das gleiche wie ein Flächenmelder (oder ist damit was ganz anderes gemeint? Ist mir auch im Zusammenhang mit GBM aufgefallen, weil diese die Glasfläche überwachen). Streckenmelder gibt es auch noch. Gleich bedeutend mit Weitwinkelmelder? Fragen über Fragen :-) Danke für Eure Rückmeldungen. Viele Grüße Felix _____________ Angehender Informationselektroniker-Azubi (ab 09/19), Pflasterlasterfahrer, Trockenbauer im Herzen _____________ "Die Eintagsfliege wird bereits zwölf Stunden nach ihrer Geburt von ihrer Midlife-Crisis erwischt. Das muß man sich mal klarmachen!" (Loriot) |
29-06-2019, 14:46
RE: BWM: Unterschied Strecken-/Flächen-/Vorhangmelder
Am besten erklärt wird dieses in den Dokumenten der Viewguard-Melder von Honeywell, da es diese Melder in allen drei Ausprägungen gibt und man diese durch einen Spiegeltausch selbst umrüsten kann.
Findet man bei Google sehr schnell als pdf-Dokument. |
29-06-2019, 18:47
Gefunden. Perfekt. Dafür besten Dank!
Unterschied Funkzone und Meldergruppe? | SandraK87 | 2 | 5.568 |
31-07-2013 10:33 Letzter Beitrag: SandraK87 |
