Terxon MX Tastatur piept
15-07-2019, 09:46
RE: Terxon MX Tastatur piept
Hallo freaktech,
ich kenne dieses Problem von den Funkbedienteilen der Secvest 2Way, wenn 230V Leitungen oder ein Einbaunetzteil in der Nähe des Bedienteils installiert sind. Ich habe in dem Fall immer mit Alufolie hinter dem Bedienteil Erfolg gehabt oder das vergossene Neteil in Alufolie eingewickelt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
15-07-2019, 09:52
hi
interessant. ich könnt ja maximal in das Tastenfeld innen und nach hinten was kleben so ne selbstklebende Kupferfolie? so was? https://www.amazon.de/Anpro-Selbstkleben...day&sr=8-3 weis auch nicht Kupfer leitet doch statt schirmt alles irgendwie nicht so genial versteh aber nicht wie so ne schwankung oder Einstrahlung genau den Befehl "Code ungültig *" auslösen soll/kann technisch kapier ich es nicht so ganz Frage: Wie mach ich die Anlage überhaupt sauber stromlos hab auch die Aussensirene mit Akku wie wär da die Vorgehensweise? |
16-07-2019, 21:04
hab mir heut mal die alte Tastatur innen genauer angesehen.
Ob das nicht evt. die riesige RFID Antenne ist die sich evtl. jeden Mist einfängt? die muss man nach vorn ja frei lassen, ob es dann was bringt an den anderen stellen Kupferfolie einzukleben? |
16-07-2019, 21:19
Bedienteil lösen und an der Rückwand Alufolie anbringen.
16-07-2019, 21:22
hm das strahlt ja rundherum rein
und am besten über die Antenne wie mach ich die Anlage stromlos ohne dass aussen die Sirene losgeht? Programmiermodus dann Zentrale öffnen dann Akku aus dann Stromversorgung aus? geht dann die Aussensirene los? evtl spiel ich mich morgen mal |
17-07-2019, 17:35
Beitrag: #26
so was gints Neues:
Heut mit eine Techniker beim Hersteller gesprochen. Plötzlich: Problem kennen wir in der Wand darf im Umkreis von 100 cm keine Leitung sein (na lustig, dass muss man mal wo schaffen, ich nicht) und der Fehler kommt über die RFID Antenne. also einen faradayschen Käfig gemacht, alles bis auf gerade nach vorne geschirmt und darüber isoliert so mal schauen was da auf Langzeit draus wird. lg tom |
09-08-2019, 08:38
Beitrag: #27
Update:
Bis dato keine Vorkommnisse |
09-08-2019, 09:33
Beitrag: #28
Danke für die Rückmeldung.
Ich drücke dir die Daumen, dass es damit behoben ist. Funktionieren mit der Abschirmung die RFID Chips noch? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
09-08-2019, 09:48
Beitrag: #29
Ja, da ja nach vorne frei ist
nur seitlich und nach hinten ist geschirmt die Erkennung der Chips ist dadurch nicht eingeschränkt (merke keinen Unterschied) |
27-09-2019, 08:28
Beitrag: #30
so melde nochmal retour - bis dto nicht mehr vorgekommen
Sirene FU2938 piept unregelmäßig | Indy-Fan | 0 | 1.169 |
30-08-2020 13:56 Letzter Beitrag: Indy-Fan |
Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los | Abustest | 14 | 9.024 |
01-04-2018 11:14 Letzter Beitrag: evertech |
