Problem TouchCenter Tuxedo 13002
10-06-2019, 10:46
ich habe ein neues Touch an den Bus 2 angeschlossen. Im Display steht dauerhaft Initialisung - Please wait
21.0V01.02
Ich bekomme es nicht eingebunden.
Vielen Dank
10-06-2019, 12:45
RE: Problem TouchCenter Tuxedo 13002
Hallo arji,
wenn du nur 12V anschließt, bekommst du die gleiche Anzeige. Hast du die richtige Adresse eingestellt (Reset-Knopf) oder reagiert das Gerät nicht auf Reset ? Entferne versuchsweise die SD-Karte, vielleicht ist da was drauf, was er beim booten aufruft.
An was für einer Anlage hast du das Bedienteil und wie programmiert ?
Vertrieb und Techniker für Sicherheitsanlagen Raum Frankfurt/Mainz sei 30 Jahren Cool
10-06-2019, 13:33
Touch ist am Bus2 wo vorher das LCD war. Anlage ist eine mb24. Auch bereits auf GBED umgestellt.
FW bekomme ich auch keine andere drauf. Adresse passt und lässt sich verändern.
10-06-2019, 15:43
Moin.
Lass mal die Bus2 Erkennung durchlaufen.
10-06-2019, 22:06
Ist es definitiv eins von Honeywell Security DACH oder irgendwo anders erworben? Die Bedienteile werden ja für den internationalen Markt gefertigt, aber dann mit anderer Firmware und für den Betrieb an RS485.
10-06-2019, 22:49
Ich habe den Fehler gefunden den.
Es war ein Kontaktproblem an der Data A Klemme.
Jetzt bleibt nur noch das Thema mit dem FW Update auch 1.41. Es sind 5 Dateien mit der Endung HDR. Das ist doch nicht richtig, oder?
Danke an euch.
11-06-2019, 11:50
Hallo artj,
du muss die heruntergeladene ZIP auf eine leere SD-Karte ins Hauptverzeichnis entpacken, ins Bedienteil stecken und reset drücken. Du siehst, wie das Update durchläuft, danach erfolgreiche Meldung, danach Karte raus und reset.
Es sind definitiv mehrere Dateien.
Prüfe aber, dass du das Tuxedo-Update hast, mit dem vom neuen Plus läufts nicht. (Hatte ich schon mal aus versehen...)
  Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall Sachsenkrieger 9 4.746 23-05-2021 21:20
  Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf ah88985 2 2.161 14-04-2021 08:24
Letzter Beitrag: ah88985
  Touchcenter friert ein Honeywell 2 2.052 03-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577 ah88985 12 4.318 05-01-2021 14:53
Letzter Beitrag: Herki
  Touchcenter plus - Erfahrungen Techniksonstnix 1 3.284 20-06-2019 09:00
Letzter Beitrag: Jaguar
mad MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage DanielG 11 5.932 11-10-2017 19:06
Letzter Beitrag: DanielG
  SlideShow am Tuxedo-BDT funktioniert nicht ruunnerr 0 1.706 16-07-2016 15:01
Letzter Beitrag: ruunnerr
  IK3 Leser in Touchcenter nutzen Kingpin 3 4.554 10-05-2015 11:32
Letzter Beitrag: Kingpin
  Anschluss Tuxedo Touchcenter an BUS-2 Kingpin 3 4.204 03-04-2015 08:46
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
