Sintony 420/340 mit TAS link III als Übertragungsgerät
18-05-2019, 13:32
Servus an die Runde.
Nachdem gerade beim Aufräumen mir ein TASLink III in die Hände gefallen ist : muss ich mal in die Runde bemühen, ob schon mal jemand die Kombination via serieller Schnittstelle zum Laufen gebracht hat. Ich hatte seinerzeit sowohl das III als auch den Analogwandler mal bei TAS bestellt und den Analogwandler mal getestet. Da das nicht zufriedenstellend lief, ist das Thema eingeschlafen. Dann hatten wir den Analogwandler von Telesignal im Check und der hatte bei mehreren Bereichen ebenfalls das Problem, das einzelidentifizierte Alarme mit Zahlenwirrwarr übertragen wurden und das so nicht zu gebrauchen war. Bei nur einem Bereich kein Thema, funzt. Nun haben wir noch eine Handvoll 420er in ziemlich grossen Ausbaustufen und der Betreiber will nicht unbedingt alles rausschmeissen, da eben auch LSN mitverbaut ist und somit ein Austausch erheblichen Finanziellen Aufwand mit sich bringt. Die Anlagen laufen bekanntermassen wie Uhrwerke und somit sieht der Kunde die Problematik nicht so wie wir. Also steht die spannende Frage: hats schon mal einer eingesetzt und läuft das auch bei Übertragungen mehrerer Bereiche einwandfrei? Ich hab halt keine Lust bei Adam und Eva anzufangen und den Hrn. Vautz bei TAS zu nerven. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-08-2019, 19:41
RE: Sintony 420/340 mit TAS link III als Übertragungsgerät
SMT 44 nehmen und die Meldungen über die Engänge der Taslink rausschicken.
15-08-2019, 11:23
Das ist bei Einzelidentifizierung keine Option.
Es geht bekanntermassen über die Schnittstelle. Es läuft auch mittlerweile. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
