Sintony 420/340 mit TAS link III als Übertragungsgerät
18-05-2019, 13:32
Servus an die Runde.
Nachdem gerade beim Aufräumen mir ein TASLink III in die Hände gefallen ist :Big Grin
muss ich mal in die Runde bemühen, ob schon mal jemand die Kombination via serieller Schnittstelle zum Laufen gebracht hat. Ich hatte seinerzeit sowohl das III als auch den Analogwandler mal bei TAS bestellt und den Analogwandler mal getestet. Da das nicht zufriedenstellend lief, ist das Thema eingeschlafen. Dann hatten wir den Analogwandler von Telesignal im Check und der hatte bei mehreren Bereichen ebenfalls das Problem, das einzelidentifizierte Alarme mit Zahlenwirrwarr übertragen wurden und das so nicht zu gebrauchen war. Bei nur einem Bereich kein Thema, funzt.
Nun haben wir noch eine Handvoll 420er in ziemlich grossen Ausbaustufen und der Betreiber will nicht unbedingt alles rausschmeissen, da eben auch LSN mitverbaut ist und somit ein Austausch erheblichen Finanziellen Aufwand mit sich bringt.
Die Anlagen laufen bekanntermassen wie Uhrwerke und somit sieht der Kunde die Problematik nicht so wie wir.
Also steht die spannende Frage: hats schon mal einer eingesetzt und läuft das auch bei Übertragungen mehrerer Bereiche einwandfrei?
Ich hab halt keine Lust bei Adam und Eva anzufangen und den Hrn. Vautz bei TAS zu nerven. Blush
14-08-2019, 19:41
RE: Sintony 420/340 mit TAS link III als Übertragungsgerät
SMT 44 nehmen und die Meldungen über die Engänge der Taslink rausschicken.
15-08-2019, 11:23
Das ist bei Einzelidentifizierung keine Option.
Es geht bekanntermassen über die Schnittstelle. Es läuft auch mittlerweile.
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 406 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 934 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.652 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.797 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 7.911 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 5.888 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.350 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.769 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.891 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.057 10-05-2021 07:36
