Sintony 420/340 mit TAS link III als Übertragungsgerät
18-05-2019, 14:32
Servus an die Runde.
Nachdem gerade beim Aufräumen mir ein TASLink III in die Hände gefallen ist :Big Grin
muss ich mal in die Runde bemühen, ob schon mal jemand die Kombination via serieller Schnittstelle zum Laufen gebracht hat. Ich hatte seinerzeit sowohl das III als auch den Analogwandler mal bei TAS bestellt und den Analogwandler mal getestet. Da das nicht zufriedenstellend lief, ist das Thema eingeschlafen. Dann hatten wir den Analogwandler von Telesignal im Check und der hatte bei mehreren Bereichen ebenfalls das Problem, das einzelidentifizierte Alarme mit Zahlenwirrwarr übertragen wurden und das so nicht zu gebrauchen war. Bei nur einem Bereich kein Thema, funzt.
Nun haben wir noch eine Handvoll 420er in ziemlich grossen Ausbaustufen und der Betreiber will nicht unbedingt alles rausschmeissen, da eben auch LSN mitverbaut ist und somit ein Austausch erheblichen Finanziellen Aufwand mit sich bringt.
Die Anlagen laufen bekanntermassen wie Uhrwerke und somit sieht der Kunde die Problematik nicht so wie wir.
Also steht die spannende Frage: hats schon mal einer eingesetzt und läuft das auch bei Übertragungen mehrerer Bereiche einwandfrei?
Ich hab halt keine Lust bei Adam und Eva anzufangen und den Hrn. Vautz bei TAS zu nerven. Blush
14-08-2019, 20:41
RE: Sintony 420/340 mit TAS link III als Übertragungsgerät
SMT 44 nehmen und die Meldungen über die Engänge der Taslink rausschicken.
15-08-2019, 12:23
Das ist bei Einzelidentifizierung keine Option.
Es geht bekanntermassen über die Schnittstelle. Es läuft auch mittlerweile.
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 276 04-06-2026 17:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 3.894 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.950 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 5.299 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 3.512 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 3.336 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.534 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 5.221 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 5.023 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 12.800 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
