Anlage scharf wenn Melder aktiv
12-05-2019, 22:49
Hallo, ich würde meine Anlage gerne so einstellen dass man diese nicht scharf schalten kann wenn ein Melder aktiv ist. Sprich dass man erst alle Fenster schließen muss ehe man die Anlage scharf schalten kann..
Wie stellt man das ein?
Es geht um eine Oasis .
Danke Gernot
13-05-2019, 07:34
RE: Anlage scharf wenn Melder aktiv
Ich dachte das wäre bei Einbruchmeldeanlagen Grundsätzlich so?! Wie ist denn Der Melder programmiert ?
13-05-2019, 09:02
Du musst den Autobypass in den Einstellungen der Zentrale richtig einstellen. Da gehört ein Haken rein und schon musst Du Fehler oder offene Melder mit Drücken der *-Taste übergehen, wenn Du das willst.
Bei den Fernbedienungen verhält es sich anders, da kannst Du egal in welchem Zustand sich das System befindet immer scharf schalten, auch wenn alle Fenster offen sind, daher habe ich diese nie mit verkauft, das Risiko für den Endanwender war mir zu groß.
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * www.antec-ups.de
13-05-2019, 09:05
Hi, Danke. Eine Fernbedienung hab ich nicht. Ich schalte direkt am Befuenteil scharf. Kannst du mir noch sagen mit welchem Code ich die Autobypass Einstellung am Bedienteil vornehme.
Danke, Gernot
13-05-2019, 09:09
Nein, weiß ich leider nicht, da ich noch nie eine Oasis über das Bedienteil eingerichtet habe, das ist mir zu umständlich, nutze immer die oLink. Du solltest den Code aber in der Betriebsanleitung leicht finden.
13-05-2019, 09:16
Ok, Danke nochmals.
