Rauchmelder V2!? Unterschiede zu voriger Version?
08-05-2019, 13:10
Hallo!
Habe gerade erst gesehen, dass es eine V2-Version der Rauchmelder gibt. Optisch wirklich schön geworden, aber was steckt evtl. technisch neues dahinter? Oder ist es tatsächlich nur das Design? Weiß jemand etwas mehr? Danke und Grüße! |
08-05-2019, 14:10
RE: Rauchmelder V2!? Unterschiede zu voriger Version?
Die Frage hatte ich dem Support direkt vor dem Kauf auch gestellt. Antwort: Technisch identisch, lediglich das Design wurde modernisiert.
10-05-2019, 03:59
Rauchmelder Version 1 wird mit 4 Stück AAA Batterien betrieben, Rauchmelder Version 2 hingegen wird mit 3 Stück AA Batterien betrieben. Dadurch sollte die V2 eine etwas längere Batterielebensdauer haben, angegeben sind 3,5 Jahre für den empfohlenen Batterietausch bei der V2.
Version 1 hat getrennten Taster mit separater LED auf der anderen Gehäuseseite, Version 2 hat einen Taster mit integrierter LED in diesem Taster. V1 ist der Pieper nach unten gerichtet in den Raum, daher die sichtbaren Öffnungen im Gehäuse zum Schallaustritt, hingegen V2 ist der Pieper in Richtung Decke (Montageplatte) gerichtet, daher das geschlossene Gehäuse ohne die Schlitze für den Schallaustritt. |
Keypad Version ? | streit | 0 | 2.310 |
27-02-2016 16:00 Letzter Beitrag: streit |
