Heitel Camdisk SVR - verfügbare IP-Kameras
08-05-2019, 10:33
ich habe das Problem eine mit dem SVR funktionierende Bulletkamera zu bekommen. Ich habe mehrere defekte Samsung SNO-6011R, die am SVR im MJPEG-Protokoll angebunden waren. Diese sind abgekündigt und das Nachfolgemodell QNO-6070R wird nicht vom SVR erkannt. Hat jemand ein Kameramodell zum Laufen gebracht, das nicht in der Kompatibilitätsliste von Heitel steht? (nur MJPEG oder ONVIF) MfG |
08-05-2019, 11:31
RE: Heitel Camdisk SVR - verfügbare IP-Kameras
mit welcher Firmware fährst du denn den SVR? Grundsätzlich hat der SVR das Problem, dass er mit den grossen Bildströmen nicht mehr zurechtkommt. Du musst die Bilder möglichst klein machen und die Fps runtersetzen. Bei Hikvision ist es mittlerweile s0, dass man im Benutzerbereich einen Benutzer onvif anlegen soll und NICHT dasselbe Passwort wie für den Zugang zum Gerät verwenden sollte.
Wir nutzen für die Anbindung an die Svrs meistens Hikvision mit mjpeg im Substream. Stellt die Kam keinen mjpeg stream mehr bereit, wird es mit dem Svr nicht mehr laufen. Wobei ich da auch schon Überraschungen hatte, frei nach dem Motto try and error. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-05-2019, 13:00
Danke schon mal für die Antwort, also Softwarestand ist 2.34.
Ich werde mir die HikVision-Cams mal anschauen. MfG |
08-05-2019, 14:24
der letzte verfügbare Softwarestand für den svr ist 2.39 und den sollte man bei Nutzung von IP Cams schon einrichten. Die SW gibts frei im Netz und wird über camcontrol lite 4.58 mitgeliefert.
08-05-2019, 21:02
Hallo paul_80,
CamDisc verwendet für die proprietären MJPEG-SAMSUNG-Protokolle (also nicht ONVIF) den folgenden GET-String: GET /cgi-bin/video.cgi?msubmenu=mjpg Du könntest mal versuchen, ob Dein Browser einen Bildstrom anzeigt, wenn Du in die Adresszeile diesen String eingibst. http://ip-adresse-der-kamera/cgi-bin/video.cgi?msubmenu=mjpg Zumindest bei dem älteren Samsung-Modell müsste dann ein Video sichtbar sein. Viele Grüße SicherheitGehtVor |
Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln | Klaus00 | 3 | 793 |
11-08-2023 16:32 Letzter Beitrag: angos_ |
Heitel camcontrol | funkistnichtalles | 3 | 1.141 |
18-03-2023 06:18 Letzter Beitrag: Privateruser |
Heitel Unterschiede Erklärung gesucht. | Privateruser | 3 | 4.412 |
17-01-2019 18:25 Letzter Beitrag: Privateruser |
Heitel für Privatpersonen sinnvoll? | SichtBar | 9 | 5.417 |
21-11-2018 08:58 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Fragen zum Heitel System | Privateruser | 3 | 2.876 |
01-02-2018 19:51 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Heitel SVR Serie | funkistnichtalles | 0 | 1.836 |
13-12-2017 09:59 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Heitel System zur Alarmverifikation durch Wachdienst | keinbruch | 4 | 4.573 |
07-12-2015 17:10 Letzter Beitrag: keinbruch |
