Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen
07-05-2019, 20:28
Ich möchte ein Relaisausgang (NC), an den mehrere Melder angeschlossen sind an einen Zoneneingang der Secvest 2 Way anschließen.
Leider funktioniert das nicht und die Zentrale meldet beim Verlassen des Errichtermodus einen Fehler, der sich auch nicht Quittieren lässt.
Angeschlossen wie folgt: Der Relaiskontakt ist normalerweise geschlossen und wird von Öffnungsmeldern geöffnet, sobad z.B. ein Fenster geöffnet wird. Das Relais befindet sich räumlich getrennt von der Anlage.
Parralell zu dem Relaiskontakt ist, wie in der Anleitung beschrieben ein 4,7kOhm Wiederstand angeschlossen. Dieser ist bei geschlossenem Kontakt überbrückt.
In der Leitung zu dem Kontakt befindet sich ein 2,2kOhm Wiederstand (in Reihe zum Relaiskontakt direkt an der Zentrale verbaut) . Auch das ist in der Bedienungsanleitung so beschrieben. Allerdings wird ja hier nur der Anschluss z.B. eines Reedschalters angenommen, wobei dieser sich nicht anders verhalten sollte als mein Relaiskontakt.
Mit dem Multimeter gemessen ergibt es bei geöffnetem Kontakt einen Wiederstand von rund 6,9kOhm.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Auch ganz ohne Wiederstände funktioniert leider nicht.
Vielen Dank im Voraus!
07-05-2019, 20:41
RE: Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen
Geht es nur mit dem 2,2kohm über den Eingang?;
Wenn ja ist Deine Schaltung falsch.
AK Engineering
07-05-2019, 20:57
Vielen Dank für die Antwort.
2,2kOhm Wiederstand über dem Zoneneingang soll heißen, den 4,7kOhm entfernen und dann testen, oder wie genau soll ich den Wiederstand anordnen?
07-05-2019, 22:25
an Zone 51 oder 52 einfach den Widerstand anschließen und testen ob es geht.
AK Engineering
08-05-2019, 16:09
Ich habe den Wiederstand (2,2K)parallel an Zone 50 (Es gibt bei meinem Modell Zone 49 und 50 zur Verdrahtung) angeschlossen. Hier sagt die Anlage ebenfalls "verlassen nicht möglich Störung vorhanden". Genauer gesagt steht im Display: Störung Z50S Zone 50.
16-05-2019, 15:31
So,
das Problem ist gelöst!
Auf der Platine klebte an der Klemmleiste ein Aufkleber mit Zone 49 und Zone 50. Dieser hat eine alte Beschriftung auf der Platine Z34 o. ähnlich überklebt. Der Aufkleber war so unglücklich angebracht, das ich die falschen Klemmen benutzt habe. Von oben nach unten, sind die zwei oberen Klemmen Z49, die nächsten zwei Klemmen Z50. Danach folgen zwei Relaisausgänge mit je drei Klemmen: NO/C/NC.
Vielleicht hat ja jemand in Zukunft noch das selbe Problem.
Auch wenn ich selbst darauf gekommen bin, vielen Dank für die Hilfe!
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 901 03-09-2023 11:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 6.004 12-01-2018 17:04
Letzter Beitrag: Peter1
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 2.184 18-07-2017 16:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 2.646 18-07-2017 14:43
  NO-Drahtmelder an 2way anschließen GerWe 4 4.430 09-09-2015 21:34
Letzter Beitrag: GerWe
  sg1800 an FU8000 anschließen mybelleamy 4 5.002 29-12-2014 22:56
Letzter Beitrag: mybelleamy
  Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie? Schnubselhuuber 6 5.513 24-11-2014 00:22
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  FU7300 mit Widerständen an FU8321 richtig anschließen clemhans 6 5.177 31-08-2014 21:35
Letzter Beitrag: clemhans
  Externen Lautsprecher anschließen an secvest2way Basti 2 3.167 25-05-2014 10:54
Letzter Beitrag: Basti
question Anschließen FU7350 mit Widerständen an FU8321 TrollMan 9 8.647 30-01-2014 16:10
Letzter Beitrag: PTSS
