Secvest 868
07-05-2019, 21:00
Secvest 868
Hallo an Alle,
Bei meiner Alarmanlage Secvest 868, kommt die Meldung Accu Fehler.
Ich kann aber nicht herausfinden welcher Accu es sein soll. Es sind vier Melder eingebaut.
Bei Speicher lesen oder Nachrichten lesen, steht zusätzlich "Übergehen 1" und Übergehen 2, u.s.w.
Für eine Hilfe diesbezüglich bedanke ich mich schon im Voraus.
Gruß Jakob[/size]
07-05-2019, 21:32
RE: Secvest 868
Hallo Jakob,
Akku Fehler ist ungleich Batteriefehler. Die Melder haben Lithiumbatterien und die Zentrale hat sechs Akkus, die alle vier Jahre gewechselt werden, wenn man die Wartzung macht.
Lass mich raten, die Akkus wurden nicht gewechselt und wenn Du Pech hast ist das Netzteil auch mit gehimmelt worden.
  Secvest 868 Jakob 7 13.351 06-11-2019 21:37
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Jakob 0 5.353 18-09-2019 21:03
  secvest 868 Jakob 3 9.238 12-02-2017 22:35
