Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel
05-05-2019, 12:34
ich habe eine neue Secvest Touch mit einem Bedienteil Fube50001 dieser erkennt leider die Proximity Schlüssel nicht. Das Bedienteil reagiert überhaupt nicht wenn ein Schlüssel unten auf das ABUS Logo hält. Jumper für den Leser des Bedienteils ist entsprechend gesetzt. Die Schlüssel wurden in der Zentrale angelernt und dort auch erkannt. Wo könnte hier der Fehler liegen?
05-05-2019, 14:00
RE: Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel
Wird er denn erkannt, wenn Du ihn etwas höher gegen das BDT hälst? Halt das Dingen mal im Bereich zwischen der "0" und der "8"
Bei mir funktioniert das auch nicht exakt auf dem Abus-Logo
Marianne
05-05-2019, 19:24
Hallo Marianne,
es passiert nichts wenn ich den Schlüssel dort hin halte.
Ich halte ihn an die genannte Stelle und versuche dann die Anlage zu aktivieren.
Dann passiert aber einfach nichts. Mit Code lässt sich die Anlage am Bedienteil bedienen.
06-05-2019, 15:04
Hallo Tim,
dass hört sich etwas seltsam an.
Hängt das Bedienteil an einem Netzteil, oder nur Batterien ?
Nur über Batterie sollte zwar auch funktionieren, kann aber zu Problemen führen.
Ansonsten gebe mal die DIP-Schalter-Stellungen an bzw. mach mal ein Foto.
Gruß Marianne
06-05-2019, 17:10
Sind es die ABUS Chipschlüssel oder kompatible Fremdware?
Mit der Fremdware kenne ich da Phänomen.
AK Engineering
10-05-2019, 15:40
Hast du das Bedienteil und den Chipleser darin neu Kalibriert?
Drücke dazu die 2 und 0 gleichzeitig und lass es ausblinken. Un probiere es dann nochmal.
Ist eventuell das Bedienteil auf Metall montiert?
14-05-2019, 19:25
danke für eure Hilfe. Mit dem Hinweis das der Leser zwischen der 0 und 8 befindet und nicht unter dem Abus Logo funktioniert es nun wie gewünscht. Kleine zusätzlich Frage, wie kann ich für den Bedienteil Teilbereiche aktivieren?
15-05-2019, 16:51
(14-05-2019 19:25)Kiste85 schrieb:  Kleine zusätzlich Frage, wie kann ich für den Bedienteil Teilbereiche aktivieren?
Hallo Tim,
hierzu mit dem ProxyKey autorisieren, dann die Taste [#] dann den gewünschten Teilbereich z.B. [2] dann die Taste [Schloss zu]
Gruß Marianne
02-04-2021, 07:56
Hallo. Darf ich das Thema nochmal aufgreifen ?
Ich habe die gleiche Anlage mit fube50001.
Und proximity Fube50020.
Den Proximity Schlüssel erkennt es, das sehe ich weil es knackt und Beleuchtung geht an wenn ich ihn hinhalte. Es passiert aber nichts. Kein scharf kein unscharf.
An der Anlage selbst geht er.
Vielen Dank
02-04-2021, 09:51
Teilbereich zugeordnet?
AK Engineering
02-04-2021, 10:16
Ja ich habe 2 Teilbereiche zugeordnet.
Hab ich an der Anlage etwa was übersehen ?
Ist es so dass eine tasteneingabe immer erforderlich ist wenn man den Schlüssel hin hält ?
Weil dann geht es!
02-04-2021, 10:59
probier es mal mit einem Teilbereich
AK Engineering
02-04-2021, 11:07
Das habe ich schon. Geht auch nur mit zusätzlicher Tasteneingabe.
02-04-2021, 11:40
Das ist am Bedienteil über die Jumper einstellbar.
Code+Chip
oder nur Chip, wenn ich das richtig erinnere. Schau Dir mal die Bedienungsanleitung an.
AK Engineering
02-04-2021, 12:16
Diese Option gibt es leider nicht.
02-04-2021, 13:11
stimmt, habe es auch gerade nachgeschaut.
Dip Schalter 6 auf on ????
Batterien voll?, die müssen frisch sein, wenn Du ohne Netzteil arbeitest.
AK Engineering
02-04-2021, 13:21
Ist auf 6 on. Und mit Netzteil.
Es geht wohl nur mit Chip und Tasten.
Aber danke für die Mühe. Lg Jürgen
02-04-2021, 20:24
Hallo, was meinst du mit zusätzlicher Tasteneingabe?
Musst du händisch zusätzlich den Teilbereich auswählen, denn das wäre seltsam, er schaltet einfach alle TB's scharf/intern scharf/unscharf, wenn man nichts spezielles auswählt.
Oder meinst du, dass du dann noch separat auf eine Taste (scharf, intern scharf/unscharf) drücken musst? Denn das ist vollkommen Normal. Er erwartet nach der Authentifizierung noch einen Befehl, was er überhaupt machen soll.
Ausnahme: du hast nur einen Teilbereich belegt, dann reicht zum unscharf schalten die code-eingabe/der Proximity-Schlüssel, da es hier keine weiteren Optionen gibt, welche man vor der Statusänderung noch auswählen könnte.
  Proximity / Chip einlernen Saturn1175 1 116 31-03-2021 18:04
Letzter Beitrag: horstn
  FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel Racknalf 6 460 10-01-2021 17:51
Letzter Beitrag: Racknalf
smile Code Eingabe nach proxy schlüssel spezialist85 0 278 14-12-2020 19:03
Letzter Beitrag: spezialist85
  Aktivierung mittels ABUS Proximity Schlüssel JHoff1973 5 1.032 23-09-2020 20:02
  Schwachstelle zwischen FUBE50001 und Zentrale veröffentlicht ThomasD 23 5.559 15-07-2020 09:37
Letzter Beitrag: ThomasD
  Supervisionstörung bei FUBE50001 Hilfe Noby73 4 2.506 30-03-2020 16:47
  Proxy Schlüssel von alter Terxon MX bei FUAA50000 verwenden Mike-B 0 1.120 05-01-2020 15:37
Letzter Beitrag: Mike-B
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 2.365 08-07-2019 23:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Funk Bedienteil - FUBE50001 LLAlexX 15 4.844 28-01-2019 18:25
Letzter Beitrag: Klaroprivat
  Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500 aalarm 4 1.852 27-05-2018 17:04
Letzter Beitrag: aalarm
