INT-TSI Incorrect system version
20-04-2019, 12:41
bei einem meiner TSIs wollte ich den TSI Builder ausprobieren und habe ohne Update des TSI Builders ein Projekt auf das TSI hochgeladen, jetzt kommt folgende Fehlermeldung Incorrect system Version (v7.4.2879) Update the system to version v7.2.2848 1. TSI Builder 2. Menu Tools 3. INT-TSI OS Meiner Meinung ergibt das Update keinen Sinn (das sieht ja nach einem Downgrade aus), habe also den Builder upgedated und das Demo Projekt compiliert und auf die SD (voher gelöscht und danach im TSI mit den Grunddaten bespielt). Das hat leider nicht funktioniert. Das Update von der SD blieb hängen (builder medlet "your TSI ... will be updated to version 1.7.44.0 und schreibt Datei "update" auf SD). Das STM Update geht mit selber gebasteltem Kabel, bei OS findet er das TSI nicht... bin ratlos... Gruß Konrad |
20-04-2019, 15:33
RE: INT-TSI Incorrect system version
hmmm... nach ein paar mal probieren ging das OS Update und danach hat das TSI die Meldung "SD synchronisieren" angezeigt, nach dem Synchronisieren geht wieder alles...
