BT 800 LED's parametrieren
10-04-2019, 09:51
gibt es eine Möglichkeit die LED's am BT 800 so zu parametrieren, dass "intern scharf" signalisiert wird, wenn das Touchpanel dunkel geschaltet ist. Dabei sollen die Grundfunktionen für "extern scharf, bereit", "Störung" und "Alarm" erhalten bleiben. Welche Funktion hat die blaue LED? Viele Grüße Claus-Peter |
10-04-2019, 16:02
RE: BT 800 LED's parametrieren
Die blaue LED ist die freiparametrierbare LED 4.
Was heißt dunkelgeschaltet? Ist in der EMZ "Immer dunkel" parametriert oder hast du den Energiesparmodus am BT konfiguriert. |
10-04-2019, 18:00
Ich habe die Helligkeit vom Bedienteil in den Energieeinstellungen auf null gesetzt.
In compasX wird mir für die Farbe der LED' 1 bis 4 nur grün, gelb oder rot vorgeschlagen oder habe ich einen Denkfehler? Viele Grüße! compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 |
10-04-2019, 18:56
Die blaue LED ist blau und bleibt blau. Die frei parametrierbaren LEDs werden eigentlich auf dem Display angezeigt, auch in deiner Wunschfarbe. Die blaue LED folgt der vierten LED, aber unabhängig von der gewählten Farbe und immer blau. Ist so, Verhalten nicht änderbar.
11-04-2019, 08:55
Die Farbe der LED soll mich nicht stören. Wie kann ich die LED dazu bewegen, dass sie bei intern scharf mit angeht?
Die vier "Software-LED's" auf dem Display lassen sich über compasX ändern aber die blaue "Hardware-LED" kann ich nicht ansprechen!? compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 |
11-04-2019, 14:27
Das was die vierte freiparametrierbare LED anzeigt, wird von der blauen LED angezeigt. Also leg deine Wunschfunktion auf die vierte LED des BT800 und gut.
Steht aber auch in der Anleitung. |
16-04-2019, 10:06
Hallo 5624,
vielen Dank für deine Antworten. Es funktioniert, wenn auch nicht ganz wie gewünscht. Viele Grüße! compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 |
16-04-2019, 15:51
Wenn du die einzeln ansteuern willst, brauchst du eine hiplex.
16-04-2019, 18:49
Ja Kauf die eine hiplex und gut ist
