abus proximity schlüssel
27-12-2012, 15:28
hallo
Abus Secvest 2way Funkbedienteil reagiert nicht auf chipschlüssel pipst nur 12v angeschlossen wer kann mir helfen danke |
27-12-2012, 15:35
RE: abus proximity schlüssel
Eingelernt im Bedienermenü?
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-12-2012, 19:21
Funkbedienteil wurde eingelernt und funktioniert mit codeingabe Chipschlüssel wurde an der zentrale eingelernt und funktioniert auch nur nicht am funkbedienteil !! |
27-12-2012, 20:21
Und Du bist sicher, dass die 12 Volt Versorgung am Bedienteil OK ist?
27-12-2012, 22:28
Universalnetzteil 12Volt 300mA 3,6VA |
27-12-2012, 23:55
(27-12-2012 22:28)Fink schrieb: Hallo Stabilisiert? Warum nimmst Du nicht das Originalnetzteil? Nur dann wird man Dir bei einem Problem weiterhelfen können. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
05-01-2013, 19:07
Habe mir das orignial Netzteil besorgt und das gleiche Problem. Code eingabe funktioniert aber Proximity Schlüssel funktioniert nicht. Hat jemand das gleiche Problem oder ist das Funkbedienteil defekt. |
07-01-2013, 13:00
evtl. ist der Chipschlüssel mit etwas magnetischem, oder direkt Magnet in Berührung gekommen. Und wurde somit gelöscht. Hat mir mal der Support von Abus mitgeteilt. Habe neuen bestellt und ging wieder, aber erst mal schauen ob alles eingelernt ist. MfG Joker33 |
