Visonic PowerG GSM oder IP Modul für App-Steuerung?
30-03-2019, 14:07
ich habe mir von einem Errichter ein Angebot über eine Visonic PowerG mit folgenden Komponenten machen lassen:
Funk-Zentrale PowerG (->PM30-G2?)
-3 Teilbereiche
-GSM-Wählmodul integriert
-bis 64 Meldelinien
-Notstrom-Akku integriert
-interne Sirene, Display u. Tastatur
-Sprachansage
-Fernzugriff und Fernsteuerbarkeit programmierbar
Funk Bedienteil PM30 (->KP-250PG2?)
Funk Bewegungsmelder
Funk Außensirene
Funk Kontaktsender mit zusätzlichen Drahtanschluss
Wir haben im ganzen Haus verdrahtete Fensterkontakte sowie Rauchmelder in bestimmten Räumen.
Meine Frage: Kann ich mit dem GSM Modul auch per App Visonic2GO auf meine Anlage zugreifen oder geht das nur über das IP Modul?
Ich habe hier einiges über einen benötigten Server gelesen, um die App nutzen zu können.
Könnt ihr mir kurz die Thematik erläutern?
Alfi84
30-03-2019, 16:44
RE: Visonic PowerG GSM oder IP Modul für App-Steuerung?
Hallo Alfi,
war diese Zentrale dein Wunsch, ist nämlich eine Funkzentrale.
Wenn du verdrahtete Komponenten hast ist die Anlage nicht gerade die ideale Wahl.
Du kannst die Zentrale über die Ferne über das integrierte Wählgeräte (analog) oder auch mit dem GSM Modul abfragen (Sprache) und steuern, mit MWF Tastenbefehlen, also Steinzeit.
Wie das mit der App dann funktionieren soll, keine Ahnung, vielleicht schickt sie MWF Töne zur Zentrale, aber egal ist so oder so nicht die richtige Wahl.
Gruß Markus
31-03-2019, 10:31
Deine Antwort auf die Frage, was die richtige Wahl wäre, kenne ich schon...
27-04-2019, 12:30
Hallo Alfi84
Das mit der richtigen Zentralle lassen wir mal ausser acht!
Die Power G ist eine wirklich gute und zuverlässige Funk Allarmzentralle!
zu deiner Frage:
Ja du kannst nur mit dem GSM Modul auch die App bedienen (nicht mit Tastentönen) geht über das GPRS GSM signal - du kannst auch einen BWM mit Kamera Installieren und die Alarmbilder über GSM Modul übertragen!
es kann hier zwar vorkommen das sich die Übertragnung etwas zieht aber es geht!
Vorraussetzung ist das du dich mit der APP Registrierst!
lg
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 499 06-02-2024 10:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 652 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 3.298 03-03-2023 22:03
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 2.871 01-06-2022 13:20
  Power Master 10 GSM Modul Peter-Finca 15 6.274 29-06-2021 08:00
  Visonic Powermax Pro - Display zeigt nichts mehr an Hsna1234 2 2.449 14-05-2021 13:44
Letzter Beitrag: Hsna1234
  Netzteil bestellen für Visonic PowerMax Complete Ja Sto 4 2.700 22-04-2021 22:34
Letzter Beitrag: Dandy
  Wie löscht man eine Störung aus dem Speicher der Visonic? Franziska 12 9.760 17-03-2021 19:10
  Visonic Mobil Apps Oxymoron 1 2.329 10-03-2021 09:12
  Bitte um Hilfe zu VISONIC PowerMaster-30 G2 Oxymoron 9 6.782 09-03-2021 09:02
