Complex 400 H mit Comslave in einem Gehäuse und Relaisaugänge
16-03-2019, 15:01
Ich habe eine Zentrale wie oben beschrieben mit BT 820 .
Die Ausgänge der Masterplatine bekomme ich angesteuert.
Aber wie bekommt man die Ausgänge der Slaveplatine angesteuert=?
Muß ein BT direkt an der Slaveplatine dran sein?
Grusss
16-03-2019, 16:03
RE: Complex 400 H mit Comslave in einem Gehäuse und Relaisaugänge
Ich verstehe die Frage nicht so wirklich? Was hast du vor willst du vom BT 820 aus eine Schaltfunktion starten und damit die Relais schalten? Oder geht es um den Test der Ausgänge im Errichter Menü?
16-03-2019, 16:09
Testen der Ausgänge.
16-03-2019, 18:50
Zitat:Muß ein BT direkt an der Slaveplatine dran sein?
Technisch gar nicht möglich.
Zitat:Aber wie bekommt man die Ausgänge der Slaveplatine angesteuert=?
Mit den Pfeiltasten, wie in der technischen Beschreibung erklärt.
16-03-2019, 19:04
Mit der Pfeiltaste "nach unten" schaltest du weiter von Master nach Comslave1,2,3, .
Dann wieder per Zahlen schalten .
Gruß Thomas
17-03-2019, 11:51
Ok super Powertom.
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.102 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.457 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 9.818 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 10.245 22-08-2024 10:40
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.970 24-05-2024 21:21
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 6.359 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.883 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 78.495 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 8.132 02-01-2023 17:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.788 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
