SV Störung kommt sporadisch
12-03-2019, 22:32
Hi Leute,
vllt könnt ihr mir weiterhelfen... Unsere Errichterfirma hat seit einem Jahr eine Tyco Zettler ES5 EMA übernommen. Bis letzten Monat gab es nie ein Problem, die Anlage lief genau wie Sie soll. Seit 2 Wochen kommt Zeit unabhängig immer eine SV Störung die nicht Quittiert werden kann. Laut Zettler Beschreibung steht die Störung solange an, wie logischerweise keine Spannung vorhanden ist. Obwohl die Akkus neu sind und die Netzspannung vorhanden ist. Das sind die gleichen Akkus welche verbaut waren. Jetzt habe ich alle Sicherungen überprüft und keinen Fehler feststellen können. Auch wenn ich die Netzspannung wegnehmen, läuft die EMA weiter genau wie Sie soll. Genau so auch anders rum. Was überprüft ihr noch alles wenn eine SV Störung ansteht? Habt ihr noch einen Tipp was ich überprüfen kann? Danke im Voraus! Gruß Geht nicht, gibt's nicht! |
12-03-2019, 22:43
RE: SV Störung kommt sporadisch
Zettler habe ich schon lange keine mehr gesehen, wie alt ist das Teil denn? Viel kann da nicht sein, entweder ist ein Akku defekt, oder das Netzteil. Gruß Markus Wir messen Ladespannung, Ruhespannung, und die dazugehörigen Ströme. |
12-03-2019, 22:55
Dir bleibt eigentlich nur die Option, mal den Akkusatz gegen einen anderen zu tauschen, es könnte sein, dass eben der Innenwiderstand nicht passt.
Desweiteren macht das Netzteil sporadisch eine Akkuprüfung und eine Spannungsprüfung mit Ladeschluss. Bringt das Netzteil die Werte nicht mehr, gibts undefinierte Störungen. MAn kann versuchen, die Ladespannungsregelung falls vorhanden, am Poti mal zu verändern. Es gab Zettlers, die hatten ein Poti für die Ladespannung. Wenn das nicht vorhanden ist, ist es eben auch mal vorbei. Die hat lange gehalten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-03-2019, 23:04
Danke für die Antworten!
Werde morgen mal andere Akkus probieren. Ja die Anlage hat einige Jahre hinter sich. Einbau:1991 Ein Wunder wie lange die Anlage Störungsfrei funktionierte. Schönen Abend noch! Geht nicht, gibt's nicht! |
Störung Erweiterung UTC Nx-10.... ratlos | Kretchen | 2 | 3.898 |
03-02-2018 16:38 Letzter Beitrag: evertech |
