Heizung für Überwachungskamera
11-03-2019, 10:37
es gibt ja Kameratypen zB. von Instar welche im Winter beheizt werden sollten.
Ok, auf dem Mars bei zeitweise -150°C bestimmt sinnvoll.
Ich selbst nutze zur Tierüberwachung Billigkameras welche auch bei -20°C noch tadellos ohne Zusatzheizung funktionieren.
Kann mir jemand erklären weshalb manche Kameratypen diese Heizung, zumindest bei Irdischen Verhältnissen benötigen, bzw empfohlen wird ?
LG
11-03-2019, 11:35
RE: Heizung für Überwachungskamera
das Problem ist nicht das langsame Abkühlen oder Aufheizen.
Problematisch wird es bei Kondensationsproblemen aufgrund schneller Temperaturunterschiede, die das Gehäuse beaufschlagen.
Hierzu ist eine Heizung immer sinnvoll, um die Betriebsbereitschaft entweder sicherzustellen oder schnell wiederherzustellen.
12-03-2019, 08:47
Prinzipiell hat FINA mit seiner Beschreibung Recht.
Jedoch, um bei dem Beispiel Instar zu bleiben. Diese lassen z. B. die neue Kameraserie IN 9008 gerade einmal bis -5°C zu. Entweder bestehen hier keine Tests für niedrigere Temperaturen oder die minderwertige Elektronik ist nicht dafür ausgelegt.
PS:
Auf dem Mars betragen die Temperaturen an den Polen übrigens bis max. ca. -120°C. An einem Tag können hier Temperaturschwankungen von bis zu 100°C entstehen. Das wäre natürlich das Todesurteil für die Elektronik.
12-03-2019, 19:35
Nun, mit kolportiertem Elektroschrott befasse ich mich nicht mehr.
Profimaterial und es laeuft.
Instar nehme ich nur zum Spass und Frustschmeissen.
Alles was Plastik ist, spreisselt so schön
17-03-2019, 00:54
Ok, Kondensationsproblem, das leuchtet ein. Eine Heizung kann somit je nach Situation sinnvoll sein.
Das, oder auch andere Probleme hab ich meinem "Elektroschrott" zum Glück nicht.
LG
PS
Nur - 120° auf dem Mars ? Dann ist es dort doch gemütlicher als ich dachte ;-)
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 1.290 30-07-2025 11:24
  SIM Karte für Überwachungskamera? hedano 4 3.741 22-12-2024 12:38
  Überwachungskamera für Schrebergarten Greenhorny 5 3.597 09-07-2024 20:53
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 2.401 17-04-2024 14:26
  Gute Überwachungskamera für Parkplatz IR Nachtaufnahmen netSpeedy 16 7.537 04-12-2023 08:54
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 7.533 24-03-2023 20:00
Letzter Beitrag: Rockyland
  Kaufempfehlung Überwachungskamera für Privaten Gebrauch tomatos666 13 16.295 27-01-2022 18:14
mad Überwachungskamera für im Haus -XELOR- 9 6.925 04-04-2021 22:10
  Set: Zwei kabellosen WLAN IP Überwachungskamera für Innenbereich Greg9342 9 7.388 24-09-2020 13:00
  Überwachungskamera für Wohnung mit bestimmten Funktionen sly86 9 9.538 22-02-2020 09:57
Letzter Beitrag: sly86
