Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage
23-02-2019, 10:00
nun ist es soweit, ich muss von der jeweiligen Unterputzdose der Fensterkontakte bis zur Zentrale Leitungen verlegen. Ebenso von den Buskomponenten zur Zentrale. Ich habe noch nicht entschieden, welche Alarmanlage ich nehmen werde. Sind die Buskabel bei allen Lösungen gleich? Welche Kabelarten würdet ihr empfehlen? Von Magnetkontakt zur Station habe ich an J-Y(ST)Y 4x2x0,8 gedacht. Als Buskabel wäre es bei Jablotron ein 4-adriges. Kann ich hier ein passendes auch freiverfübar wo kaufen? Danke für jeden Tipp! |
23-02-2019, 13:13
RE: Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage
Bloss kein 0,8er Querschnitt für die Signalverdrahtung! Das ist ne Quälerei bei der Endmontage. Manche Hersteller möchten gerne die Sirenen mit 0,8 verdrahtet wissen, was in meinen Augen Quatsch ist, da die Alarmierung eh nur 3 min dauern darf. Aber das ist noch aus alten VdS Quatsch Zeiten.
Wir machen sämtliche Busverdrahtungen mit Standartfernmeldekabeln, entweder 2x2 oder 4x 2 x 0,6. Da klemmt sich nichts und es geht nichts quer oder verkehrt. Getestet mit Bus 1 und 2, Ebus und xbus von Siemens und ATS Verdrahtungen. Da wirds der jablotron schon auch genügen. Wobei ich diesen "Hype" um diese Anlage immer weniger verstehe. Ich kenne und kann sie zwar, aber sie hat auch ihre Nachteile. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-02-2019, 13:42
Hau 4x2x0,6mm rein, damit hast du genug Reserven und es ist noch problemlos handhabbar.
Bei bestimmten Melderbus-Systemen musst du aufpassen, dass der Spannungsabfall nicht zu hoch ist, aber hier kannst du mit dem empfohlenen Kabel die Spannungsversorgung durch Addieren mehrerer Adernpaare entsprechend nachführen. Wichtig: deutsche Elektriker sind zu sehr davon verwöhnt, dass die meisten Schwachstromkabel geschirmt sind und achten teilweise nicht auf den nötigen Abstand, daher auf geschirmte Leitung, wie J-Y(St)Y, achten und die Schirmung ordentlich ausführen, also alle Schirmbeidrähte bis zum letzten Melder/Verteiler/Modul durchverdrahten, aber nur in der Zentrale auf Erde legen, um keine Brummschleifen zu bauen. Damit kannst du dann so ziemlich jede am Markt verfügbare Anlage verdrahten. |
23-02-2019, 18:09
https://www.loxforum.com/forum/verkabelu...tatt-cat-7
Beitrag 15 ist lesenswert. https://knx-user-forum.de/forum/öffentli...-wo-liegen Lies dich einmal in das Thema ein. Dann erkennt man, welche Möglichkeiten es heute gibt. Wenn ich schon ein Bus Kabel lege, dann auch so, das ich eine Alarmanlage und ein KNX System oder was anderes anschließen kann. Eine Datenleitung an jeder Stelle ist kein Nachteil. Heute ist nur die Programmierung aufwendig, und die Komponenten sind teuer. Das ändert sich aber in den nächsten 10 Jahren, das wird einfacher. |
25-02-2019, 21:44
Vielen Dank für eure Antworten!
Also nehme ich zB. dieses hier (Link) und verwende es sowohl für Buskomponenten als auch für Reedkontakt-Verdrahtung (zur UP-Dose beim jeweiligen Fenster). Right? Danke, Knut |
Verständnisfrage Bus, Linie und EInzelmelderidentifikation | DanielS | 4 | 3.241 |
27-02-2022 16:50 Letzter Beitrag: DanielS |
Anschluss Lichtschranken an Sensor | mrgonso | 6 | 6.727 |
31-03-2019 21:15 Letzter Beitrag: mrgonso |
Abstand Magnet zu Sensor | Chriscross87 | 2 | 3.709 |
10-03-2017 19:34 Letzter Beitrag: Chriscross87 |
