Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung
10-02-2019, 07:55
habe mir 5 Rollladenrelais gekauft die ich während der Sanierung im Untergeschoss einbauen wollte. Erst habe ich Tiefe Dosen genommen, dann festgestellt für mich ist das darin nicht zu installieren. Dann gedacht, vielleicht im Rolladenkasten. Scheint mir aber für den Winter zu kalt. Also 2 Dose unter dem Kasten gestemmt. selbst darin wird wohl nur noch ein Plastikdeckel drauf passen. Die Buschjäger Blinddeckel mit Rahmen werden da auch nicht mehr passen. Aber egal irgend wie wird es schon gehen. Dann festgestellt das es Taster und nicht Schalter zum zusätzlichen Bedienen sein müssen. Klar wenn man den Schalter nicht ausschaltet, gibt er immer Strom auf das Rollladenrelais und es klickt dann permanent. Nun aber zum Hauptproblem. Ein Rollladenrelais verlor immer die Bindung zur Anlage. Meist in 12-24h. Dachte es sei defekt, also schon mal zurückgesendet. Jetzt habe ich zwei weitere getestet und eines verliert ebenfalls die Bindung. Das Anbinden an sich ist ebenfalls immer ein Glückspiel. Von 4 Versuchen klappt es einmal. Habt ihr nicht solche Probleme mit den Rollladenrelais? Gruß. Dirk |
10-02-2019, 09:28
RE: Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung
Hallo Casi,
ich habe 9 von den alten Relais verbaut. In 3 Jahren musste ich eines innerhalb der Garantie tauschen.Bei mir gehören die Relais zu den absolut unauffälligen Aktoren, d.h. es gibt keine Probleme. Die Relais sind quer über ein mittelgroßes EFH verbaut. Alle haben eine Signalstärke von 8 oder 9. Allerdings ist mein Einbau auch etwas anders: Ich habe die herkömmlichen Taster durch die alten Szenarienschalter ersetzt. Die gab es mal für um die 20€. Damit kann man die Steuerung der Rollläden über die Hausautomation so regeln, dass bei Eingruchalarm am Tage, die Rollläden runterfahren und der Einbrecher sie nicht mehr hochfahren kann, weil die Steerung nur bei Disarm programmiert ist. Nachts bei Festbeleuchtung genau anders herum. Nachteil: Man kann sie mit einem Taster nur rauf und runter fahren. Im täglichen Leben aber kein Problem, weil es für Zwischenstufen ja die App gibt. Vorteil: Die alte Unterputzdose muss nicht vergrößert werden. Und das Relais sitzt auch nicht so tief in der Wand, was bei dir vielleicht die Empfangsprobleme verursacht. Gruß |
10-02-2019, 10:20
Hallo Seaggull,
die Signalstärke ist auch bei mir 7-9. Zum testen liegen sie auch Im selben Zimmer wie die Anlage. Bei den 5 waren 2 dabei die ich Updaten musste bis sie den Stopp Knopf in der App hatten. Ob es an dem Alter liegt, dass sich bestimmte Seriennummern nicht mit allen XT2 Anlagen vertragen? Selbst wenn ich die Relais vom Strom trenne, werden sie in der Anlage nicht als fehlend oder aus angezeigt. Eines funktioniert seit Tagen tadellos. Gruß. Dirk |
10-02-2019, 11:43
Wie updatest du die Relais? Wo bekommst du die Firmware her (auf Lupusec.de finde ich nichts)
10-02-2019, 14:12
Unter Systen/ Firmaware/ Sensorensoftware.
Da habe ich ein Häkchen gesetzt und auf Version prüfen geklickt. Dann hatten die beiden Relais bei denen der Stopp Knopf fehlte einen. Gruß. |
10-02-2019, 14:43
Danke, hatte mich schon immer gefragt, welchen Nutzen diese Funktion hat, denn bei mir passiert da nichts. Wenn ich da auf Version überprüfen klicke, bekomme ich nur die Meldung "erfolgreich aktualisiert" ohne dass irgendetwas passiert. Z.B. habe ich offensichtlich zwei Rolladenrelais mit neuerer 03.14TC Software gegenüber den übrigen mit 03.11TC , jedoch wird kein update angeboten. Es scheint aber dann Fälle zu geben, in denen ein update bereitgestellt wird.
10-02-2019, 14:49
Ja,
aber das es automatisch geht, kann ich fast nicht glauben. Dachte man muss mit Durchsuchen die Datei auf dem PC auswählen. Bei mir ging es aber so. Gruß. |
10-02-2019, 15:09
So als Tipp:
Bei der ZigBee-Frequenz kommt es auch sehr stark darauf an, wo die Zentrale liegt. Hatte anfänglich ein ähnliches Problem, dass 1-2 ZigBee-Geräte (in dem Falle Hue Birnen) recht unzuverlässig waren - Zentrale einen Meter versetzt und alle ZigBee-Geräte funktionieren bei optimaler Sendeleistung völlig problemlos. In der Sensorübersicht werden die Sensoren erst als "nicht mehr angeschlossen" betrachtet, wenn zwischen zwei Supervisionsprüfungen keine Meldung vom Sensor eingegangen ist, daher werden die auch nach dem Trennen vom Stromnetz noch als "aktiv" angezeigt. Die Funksteckdosen arbeiten auch als ZigBee Repeater, allerdings ein sehr kostspieliger. |
10-02-2019, 23:04
Da Zigbee auf dem überlaufenen 2,4Ghz Band arbeitet, einfach möglichst weit weg von WLAN-Routern, BT-Sendern oder ggf. anderen Zigbee- und/oder Z-Wave-Routern (z.B. andere Smart-Home-Geräte für Lichtsteuerung, um jetzt keine Namen zu nennen) usw aufstellen.
11-02-2019, 07:56
Das Könnte es sein, bei mir ist der Router die Lichtsteuerung und die Lupusec Zentrale in/ an einem Schrank montiert.
Aber wenn ein Relais den Kontakt verliert, wird es in der Sensorliste komplett gelöscht und taucht nicht wieder auf. Das kann doch nicht sein. Wenn sie den Funkkontakt verlieren müsste sie doch rot hinterlegt auch zu sehen sein. Wie auch z. B. schon mal die Hue Lampe. Oder darf ich vielleicht nicht die beim Anlernen zugewiesene Zone ändern? Ich habe diese dann auf 40-45 geändert, um sie zu sortieren. Na ich glaube das ist mir zu viel Bastelei, schade. Gruß. |
11-02-2019, 13:55
Habe gerade noch mal im Logbuch geschaut. Da steht dann immer:
10.02.2019 22:55:59 1 Arm Sensor entfernt ZS:bdf501 Rollladenrelais ZigBee Als ob man ihn von Hand raus genommen hat. Gruß. Dirk |
11-02-2019, 16:42
@casi:
Melde dich bitte mal beim LUPUS-Support. Den Effekt hatte ich vor einiger Zeit auch und bin deswegen mit denen in Kontakt. Es ist definitiv nicht normal, dass die Aktoren gelöscht werden. |
11-02-2019, 18:45
Habe mal geschrieben.
Hast du es denn gelöst? Gruß. Dirk |
11-02-2019, 19:08
Lupus ist nach eigenen Aussagen wohl bei der Fehlersuche. Hilft sicherlich, wenn sie merken, dass dies offenbar kein Einzelfall ist.
Daher - gelöst noch gar nicht, im Moment verhält sich die Anlage ordentlich. Wenn sie nun allerdings zeitnah kein Bugfix oder Workaround anbieten, fliegt die Anlage bei mir auch raus. Da fehlt dann doch einfach das Vertrauen, dass sich die Sensoren nicht einfach so aus der Zentrale verabschieden (Auch wenn es nur Relais sind) |
11-02-2019, 20:06
Wow,
5 Minuten nach Anfrage hatte ich eine Antwort. Vielleicht aber eine Standard Antwort. Ich soll eine neue Firmware der Anlage testen. Version : HPGW-G 0.0.2.20A. Mutig mal installiert. Jetzt 24h testen. Gruß. Dirk |
12-02-2019, 07:16
Hallo Casi,
ist das die angekündigte neue und derzeit nur als Betaversion verfügbare Firmware? |
12-02-2019, 08:51
Das kann ich nicht sagen,
funktioniert aber bis jetzt alles. Näheres kann ich aber erst sagen wenn 2 Tage vorbei sind. Habe 2 der Relais aber in den hintersten Keller verfrachtet um sie zu testen. Gruß. |
13-02-2019, 15:02
So,
30 Stunden weiter getestet und die 3 sind immer noch in der Anlage gemeldet. Denke jetzt kann ich anfangen sie einzubauen. Neue Firmware scheint etwas bewirkt zu haben. Da ich immer noch die alte App nutzen kann wird es wohl nicht die Beta Test Version sein. Gruß. |
17-02-2019, 15:51
6 Tage alles okay. Alles wieder eingebaut. Relais die nicht am Strom sind zeigt die Anlage aber als Okay an.
Gruß. Dirk |
02-04-2019, 13:48
Bis zum Firmwareupdate war alles okay. Jetzt spinnt eines der beiden Relais wieder. Die Rollade geht zwar per Steuerung rauf und runter aber die Anzeige bleibt auf 0%.
Dirk |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste
