Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf
17-04-2019, 13:34
RE: Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf
(17-04-2019 13:03)timbaum schrieb:  Hallo,
(17-04-2019 12:26)JanM81 schrieb:  Ich persönlich denke einfach die Summe macht es.
Ok, sorry dem Argument kann ich nichts abgewinnen. Angel
Der Mikrowellen Melder bei Satel Grey arbeitet mit 24 GHz und das dauerhaft. Keiner kennt die Folgen bei 24 GHz. Das ist alles Glaubenssache.
Du glaubst, es ist egal, weil wir werden sowieso ohne Ende bestrahlt werden. Und ich meine die Summe macht es.
(17-04-2019 13:03)timbaum schrieb:  Dann müssen die Satel Kenner ran und schreiben, wie eine Überwachung der Melder abgeschaltet oder umgangen werden kann.
Die Überwachung soll doch nicht abgeschaltet werden. Sondern der Melder soll bei Unscharf abgeschaltet werden. Damit diese bei Unscharf nicht alles bestrahlt, wenn man z.B. im Raum befindet.
Wenn keiner da ist, auf Scharf gestellt wurde, dann kann er überwachen und strahlen wieviel er will.
In Grunde funktioniert es auch. Wollte nur hier eigentlich das Ergebnis schreiben und vielleicht hat jemand eine andere Lösung.
Nur wahrscheinlich werde ich auf Funk Bewegungsmelder umsteigen. Habe mir erst mal nur einen zum Testen gekauft. Der kommt dann in den Gartenschuppen oder sonst wohin.
17-04-2019, 15:14
Beide Varianten sind praktikabel. Entweder mit der langen Ausgangszeit die Anlaufzeit des Melders überbrücken, oder den APMD-Funkmelder nehmen, der schaltet die Mikrowelle erst bei erkannter PIR-Auslösung im Aktivmodus (also scharf) zu.
17-04-2019, 15:34
(17-04-2019 15:14)Animal schrieb:  Beide Varianten sind praktikabel. Entweder mit der langen Ausgangszeit die Anlaufzeit des Melders überbrücken, oder den APMD-Funkmelder nehmen, der schaltet die Mikrowelle erst bei erkannter PIR-Auslösung im Aktivmodus (also scharf) zu.
danke Animal. Wir hatten das alles auch schon durch gekaut.
Das einzige was mich stört ist, dass eine Linienverletzung angezeigt wird, wenn der Belder bei Unscharf aus ist. Ist nicht so schön.
17-04-2019, 19:06
Wenn's dich arg stört schalte über ein Relais einen Freilaufwiderstand zu Wink
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 1.364 09-08-2022 08:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  SLIM-DUAL-PRO Verkabelung Heiko_ 8 2.537 06-02-2022 18:53
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 2.981 20-04-2020 07:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 5.086 26-01-2020 19:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 2.522 21-01-2020 09:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Scharf/Unscharf mit INT-RX-S taaucher 11 7.293 03-10-2019 12:44
Letzter Beitrag: taaucher
  Verbindung zur Integra weg, kein Bedienteil funktioniert mehr. Hogend 6 4.504 25-03-2019 19:39
Letzter Beitrag: Hogend
  Überraschender Besuch - Alarmauslösung durch Satel Grey Dual Hogend 8 4.530 04-09-2018 07:03
Letzter Beitrag: Hulk
  Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus) alexio7 1 1.905 28-08-2018 09:36
  Integra zu fixen Zeiten scharf-unscharf schalten selbermacher12 2 3.079 29-03-2018 10:51
