BW8000
21-01-2019, 20:36
BW8000
ich brauche dringende Eure Hilfe. Durch den Austauch der alten Secvest mit der neuen offenen, funktionieren die verdrahteten BW8000 nicht mehr. Hab sie laut Schaltplan angeschlossen. In der Hardware auf 2K2/4K7 eingestellt. Aber es kommt nur Sabotagemeldung. Bei dem Test Widerstände wird der Widerstand mal angezeigt mal nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke |
21-01-2019, 20:47
RE: BW8000
Wenn die Secvest neu ist, welche Firmware ist da drauf? Wenn es nicht die aktuelle ist (3.01.11), dann mach zunächst mal die aktuelle FW druuuf.
21-01-2019, 20:51
RE: BW8000
Ist die aktuelle. Alle Funkmelder laufen einwandfrei.
