Hilfe bei Planung
22-01-2019, 18:27
RE: Hilfe bei Planung
Danke für Deine Antwort, Topy.
Ich wollte keine Aussage in Frage stellen, ich wollte nur seine ausführliche Meinung hören. Jede Ansage hilft mir irgendwie weiter zu kommen.
Der Daitem Fachman kommt am WE. Ich würde mein Budget erweitern, wenn notwendig. Ob es sich lohnt (Preis/Leistung) so viel Geld für Daitem aus zu geben weiss ich nicht. Ich glaube dass eine EMA muss an die Bedürfnisse angepasst werden, ich habe keine Schatzkiste zu Hause.
Grob gerechnte bräuchte ich um 20 Tür/Fensterkontakte. Wenn ich im Obergeschoss auf welche verzichten will, sind dann weniger. Mehr als 1 Bedienelement brauche ich nicht. Mit den obigen Systemen (UTC, Abi) bin ich schon bei ca. 4500. Daitem wird wahrscheinlich deutlich teuerer.
22-01-2019, 19:31
(22-01-2019 18:27)steffner schrieb:  Der Daitem Fachman kommt am WE.
Respekt ... das nenne ich Einsatz Wink
(22-01-2019 18:27)steffner schrieb:  Ich würde mein Budget erweitern, wenn notwendig. Ob es sich lohnt (Preis/Leistung) so viel Geld für Daitem aus zu geben weiss ich nicht.
Lohnt sich - definitiv - und zwar in vielerlei Hinsicht.
Wenn Du hier mal ein paar Angaben zum Umfang machen würdest, dann könnte ich Dir auch mal einen Richtpreis für eine Daitem geben ... kannst Du auch gern via PN machen.
(22-01-2019 18:27)steffner schrieb:  Ich glaube dass eine EMA muss an die Bedürfnisse angepasst werden, ...
Das ist nur eine Seite des "Problems" - die andere umfasst so Sachen wie: Zuverlässigkeit, Manipulationsfestigkeit, Support, Ersatzteiversorgung usw.
(22-01-2019 18:27)steffner schrieb:  ... , ich habe keine Schatzkiste zu Hause.
Auch wenn man keine Schatzkiste im Haus hat, hat man dennoch den Wunsch nach einem Alarmsystem, welches lange Jahre störungsfrei und zuverlässig seinen Dienst tut. Es ist also eigentlich keine Frage des zu schützenden Wertes - es ist eine Frage des persönlichen Anspruchs an eine Sache.
22-01-2019, 19:55
Danke Funkalarmprofi für deine Antwort.
Mit WE war eigentlich Samstag Vormittag gemeint. Da sind noch die meisten im Einsatz.
23-01-2019, 08:11
Echt? Freitag nach Eins, macht jeder Seins.Big Grin
Ne NX verkaufe ich meinen Kunden nicht mehr, die ATS advanced ist langfristig die bessere Wahl. Per se keine schlechte Anlage, gerade die BWMs sind sehr fehlalarmresistent.
ABI mit dem risco Protokoll ist auch nicht unbedingt auf Langfristigkeit gesetzt, wobie hier teilweise die BWMs wieder von UTC kommen.Big Grin
Du siehst, man hat die Qual der Wahl. Ne JA 100 ist ok, sie hat aber auch Tücken und kann beileibe nicht alles gut.
23-01-2019, 12:43
Danke für Deine Antwort, FIMA. Der Errichter ist von BHE zertifiziert für Einbruchmeldeanlage (der einzige im Landkreis).
Ich habe folgendes Angebot bekommen (deutlich über meine Vorstellung):
1. NX-LB- V3
2. Notstromakku
3. NX-595E - Ethernet-Schnittstelle
4. NX-1048-R-EN - LCD-Bedienteil, kabellos
5. TX - 1011-03-1 - Tür-Fensterkontakte 30 Stck.
6. TX-7001-05-1 -drahtlose Innensirene
7. TX-2713-01-01 - dual Bewegungsmelder -4 Stck
Lieferung und Montage 5500. Also deutlich mehr als gedacht, könnte ich vllt. damit noch leben. Ist der Preis ungefähr in Ordnung?
23-01-2019, 16:30
Beitrag: #26
Der Preis geht bei der Anzahl Kontaktmelder in Ordnung. Die werden so easy nicht immer einzurichten sein, da geht schon mal Zeit drauf. Hier kannst du auch Kfw Förderung (VORHER) beantragen. Rechnung getrennt ausstellen für Material und Lieferung, dann eine separate für den Einbau. Hilft bei der Steuer bei haushaltsnahen Dienstleistungen, je nach Finanzamt.
23-01-2019, 21:13
Beitrag: #27
Danke für Deine Antwort. Sind wirklich viele Komponente, die "harmonieren" müssen. Du hast vorher erwähnt das die NX-Zentrale nicht so gut sei. Hat sie bestimmte Nachteile? Was nützliches habe ich leider bis jetzt nicht gefunden.
23-01-2019, 21:36
Beitrag: #28
Mein befürchteter Nachteil hat sich erledigt. Die neue Ethernetplatine ist ultraconnect fähig. DAS war bis dato /bzw mein letzter Wissensstand, nicht möglich. Habs gerade nochmal recherchiert, mit der neuen habens diesen Makel nach ein paar Meckereien seitens der Anwenderszene revidiert. Hab auch noch zwei Boards rumliegen, jetzt muss ich nur noch die neuen Netzwerkplatinen gegen die Alten ausgetauscht bekommen.
Lass dir mal das Touch-Bedienteil zeigen. So manche Dame des Hauses steht draufSleepySleepy
23-01-2019, 22:32
Beitrag: #29
Danke. Gute Idee mit dem Bedienteil. Wenn's noch preislich passt, warum nicht. ich dachte aber, es gibt nur für Zerowire. Liege ich hier falsch?
19-02-2019, 18:15
Beitrag: #30
Endlich Entscheidung getroffen. Es wird ein Daitem und zwar ein D22. Deutlich über meiner initialen Preisvorstellung aber noch im akzeptablen Bereich. Vielen Dank für Eure Unterstützung und tolle Beratung. Special thanks to FAP und Bestceller. Ich ziehe in das D22 Forum um.
19-02-2019, 18:35
Beitrag: #31
Gratuliere - ich denke Du wirst es nicht bereuen ...
24-02-2019, 19:41
Beitrag: #32
ich würde mir alternativ zur Daitem mal eine Telenot compact easy anbieten lassen, das könnte sich mit dem Budget ausgehen, es muss ja nicht immer gleich billig Wegwerf Ware sein...
SG MP
UPS die zweite Seit hab ich übersehen *lol*
25-02-2019, 20:49
Beitrag: #33
(19-02-2019 18:35)Funkalarmprofi schrieb:  Gratuliere - ich denke Du wirst es nicht bereuen ...
das denke ich auch...
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 18 1.054 14-02-2024 09:57
Letzter Beitrag: Habnix
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 13.017 11-04-2023 10:04
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 6.642 27-02-2018 07:55
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 8.597 24-11-2017 08:47
Letzter Beitrag: Animal
  Hilfe bei Containerabsicherung Lani 11 7.225 01-09-2017 20:29
Letzter Beitrag: Lani
  Hilfe bei der EMS Suche! Chriscross87 56 31.557 17-02-2017 19:36
Letzter Beitrag: Chriscross87
  Bitte um Hilfe bei Jablotron 100 vs. Telenot!! Joepunkt 16 14.441 05-01-2017 22:29
Shy Bitte um Hilfe bei Errichtung EMA für Gewerbeobjekt Jens1 8 5.328 21-12-2016 22:34
Letzter Beitrag: Jens1
question Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich? kermit330ci 3 3.953 22-11-2016 19:47
Letzter Beitrag: Loenne
question Hilfe bei den ersten Schritten fisherman82 3 3.875 03-08-2016 13:13
Letzter Beitrag: fisherman82
