Scharf/Unscharf mit INT-RX-S
17-01-2019, 09:02
Hallo, ich sitze grad vor einem Problem und komme nicht weiter, evtl. ist es auch zu einfach und ich habe einen Blackout. Wollte meine Integra 32 mit dem INT-RX-S und Handsendern erweitern, mit den Handsendern scharf/unscharf schalten und den Alarm löschen. Modul ist verbunden und erkannt, ein Handsender angelernt. Aber jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter. Wie und wo kann ich einstellen was eine Taste des Handsenders auslösen/machen soll? Oder geht das mit diesem Modul nicht?
Schon mal Danke für eure Hilfe!
PS: Kann man die Integra auch ohne Akku betreiben ohne eine Störung zu erhalten?
mfg
Frank
18-01-2019, 21:02
RE: Scharf/Unscharf mit INT-RX-S
Niemand eine Idee oder ist das zu banal?
18-01-2019, 21:31
Hehe, immer schön gemütlich, manchmal brauchen die Antworten eben ein bisschen, ist schliesslich kein Hersteller Support-Forum ... Undecided
Erstmal musst du im Modul den Tasten des Handsenders eine Linie zuweisen. Dann musst du diese Linie konfigurieren ...
"82. ARM /DISARM – the zone controls the arming status of the partition it belongs to.
The control mode depends on the C ONTR . BY PULSE ( OFF - BY STATE ) option. Disarming may
simultaneously clear the alarm and cancel the messaging."
Also eher einfach ...
Grüsse
efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
21-01-2019, 17:19
Hallo Efes und Danke,
muss ich mich extra noch mit dem Modul verbinden? Ich dachte das läuft direkt über dloadx?
21-01-2019, 22:24
Die Konfiguration erfolgt (in Verbindung mit der Integra) ausschliesslich über DloadX. Unter Strukur/Module musst du das INT-RX auswählen, dann kannst du dort den/die Handsender anlernen und den Tasten Liniennummern zuteilen ... das meinte ich mit "im Modul".
Die Linie konfigurierst du dann wie jede andere auch ...
Hier mal noch der Deep-Link zum Handbuch für das INT-RX-S ... habe auch so meine Probleme mit der Deutschen Übersetzung ... die Englische Version ist da manchmal besser.
Grüsse
efes
Disclaimer:
02-10-2019, 09:13
Hallo Falk, muss das mal wieder ausgraben, ich bekomme es einfach nicht hin. Hab dem Modul einen Handsender zugewiesen, A1 Admin, Erste Taste eine 1 und zweite Taste eine 2, Linie 1 ist scharf/unscharf und Linie 2 ist Alarm löschen.
In der Linie 1 ist dann 82 für den Bereich 1 aktiviert, als Linientyp NO (NC ändert nichts, warum auch). Leider kommt jetzt immer nur kurz die Meldung der Ausgangszeit von 20 Sekunden im Bedienteil, diese verschwindet aber sofort. Der Scharf/Unscharf Ausgang blinkt 3 mal. Nicht wie normal 1mal scharf und zwei mal unscharf.
Schalte ich am Bedienteil scharf/unscharf funktioniert es wie es soll.
Gerade mal etwas getestet, wenn ich scharf und unscharf trenne auf 2 Linien, also mit 80 und 81 arbeite, dann funktioniert es. Aber schöner wäre es mit einer Taste.
02-10-2019, 10:48
dann hast du eine statische Linie (Blockschlosschaltung) und keine gepulste Linie. Es bleibt also nur so lange scharf, wie du die Handsendertaste drückst Big Grin
Ändere die Option der Linie "Steuerung über Verletzung/Zustand" auf Puls und es funktioniert
02-10-2019, 12:02
Danke Animal, wenn du mir jetzt noch verraten kannst wo ich diese Option finde.
02-10-2019, 13:59
in den Optionen der Linie:
[Bild: scharf.jpg]
02-10-2019, 15:25
Bei mir steht da Zwangspriorität
03-10-2019, 05:19
Oder ist damit das Gleiche gemeint?
03-10-2019, 12:44
Habs gefunden, nach dem Umstellen auf 82 ist der Eintrag da. Es funktioniert jetzt auch, leider werden die Scharf/Unscharf Töne über das MTX-300 und die daran gekoppelte MSP 300 nicht immer wieder gegeben, das ist aktuell noch ein großes Manko.
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 745 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 995 30-08-2023 13:29
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 1.339 09-08-2022 08:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Problem mit INT-GSM dallidsl 2 1.604 21-07-2022 21:40
Letzter Beitrag: dallidsl
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 817 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.062 28-08-2021 13:21
  Anlage mit INT-R und Wiegant-Reader scharfschalten alarmi 4 3.378 29-01-2021 15:43
Letzter Beitrag: moritzj
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.305 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 2.427 21-09-2020 21:03
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.577 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
