Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update
30-12-2018, 17:46
Hallo Liebe Foren-Gemeinde,
ich würde Euch gerne meine Erfahrungen bezgl. des Secvest-Repeaters FUMO 50010 nach einem Update von FW 3.01.01 auf FW 3.01.11 mitteilen und wäre dankbar, wenn jemand dieses Problem bestätigen könnte. Folgendes Szenario:
Unter FW 3.01.01 wurde eine Secvest FUAA 50500 incl. eines Repeaters in Betrieb genommen. Auf den Repeater wurden 6 Funkkomponenten angelernt.
Dann kam das FW-Update auf 3.01.11.
Anschließend wurde die Anlage um 2 Funkkomponenten erweitert. Diese sollten ebenfalls über den vorhandenen Repeater "repeatet" werden.
Ein repeaten ist aber nicht möglich. Der Repeater nimmt seit dem FW-Update keine neuen Funkkomponenten mehr an (die bisher 6 repeateten funktionieren aber). Zugleich werden unter Test-RF Repeater auch keine Signalstärken der bereits eingelernten Komponenten angezeigt. Alles nur (-/-)
Problemlösung: Unter FW 3.01.11 den Repeater aus dem System werfen. Repeater neu anlernen (Repeater führt beim Öffnen des Gehäuses einen Werk-Reset durch) - Repeater wird vom System bestätigt - alle Komponenten (zzgl. der Neuen) können wieder repeatet werden.
Kann das jemand von den Spezialisten so bestätigen? Will ja nicht dumm sterben Confused
  FUUAA50100 Open welcher Repeater möglich ? fuzna100 6 395 06-02-2024 12:32
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 478 04-01-2024 19:01
Letzter Beitrag: holm
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 5 1.745 06-11-2023 23:21
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.325 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Firmware update 3.01.30 FSchul 5 1.145 20-08-2023 22:34
Letzter Beitrag: TimoZMan
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 726 28-06-2023 09:27
Letzter Beitrag: seethi
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 3 1.801 15-05-2022 22:41
Letzter Beitrag: esystems
Rolleyes Kein Neustart nach Update mehr möglich Starbuck2003 0 2.176 30-08-2019 10:17
Letzter Beitrag: Starbuck2003
  Nach Update kein Signalton bei Aktivierung uluedema 0 2.364 17-07-2019 19:25
Letzter Beitrag: uluedema
  Nach Update nicht im Server angemeldet der Lange 5 7.217 29-06-2019 13:22
Letzter Beitrag: der Lange
