AZ4150 MX Downloader
26-12-2018, 16:36
bin neu hier und benötige Hilfe. Ich versuche mit dem Pc eine Verbindung zur Zentrale aufzubauen. Bekomme immer die Meldung: Verbindung nicht möglich. Ich sehe das die Tx mehrfach aufleuchtet und auch die RX. dann kommt die Meldung. Benutzer ist angelegt, Prog modus 07890, 110 Pc und bestätigt. mit zwei Laptop einer mit USB -converter der andere mit Dockingstation und fester com 1 . aber immer die selbe Fehlermeldung. Das nullmodem kabel ist o.k. da dieses mit einem Desktop-PC und nicht installierter AZ4150 nur Spannungsversorgung funktionierte. Jetzt wo die Anlage verdrahtet und eingebaut ist bekomme ich keine Verbindung mehr. |
27-12-2018, 08:47
RE: AZ4150 MX Downloader
Hallo und Willkommen im Forum,
Immer wieder das gleiche mit diesem Downloader. . . Stimmen Kundenname und Passwort im Downloader mit dem in der Anlage gespeicherten überein? Oder verbindest du die Anlage das erste mal mit dem Downloader? Hast du die Hilfedoku zum Downloader gelesen? In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
27-12-2018, 15:27
Hallo Thomas,
Danke für die Info. Passwort und Name stimmte nicht. Nach Werks Reset geht jetzt die Verbindung. Hatte wie geschrieben mit einem Desktop PC die VerBindung mit nulmodemkabel getestet, und die Daten nicht aufgeschrieben. Gruß Dieter |
11-01-2019, 09:32
habe noch eine Frage zur AZ4150 MX, wenn die Anlage unscharf ist, sind die BW-Melder trotzdem aktiv die rote LED geht an und in der Zentrale schaltete immer ein Relais. Kann man das deaktivieren , so das sie nur bei Scharfschaltung überwachen. Die ganzen Schaltvorgänge sind ja unnötig. Danke |
11-01-2019, 09:38
(11-01-2019 09:32)Falke777 schrieb: wenn die Anlage unscharf ist, sind die BW-Melder trotzdem aktiv die rote LED geht an und in der Zentrale schaltete immer ein Relais.Welche Werte sind bei dir unter 081-083 eingestellt? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
11-01-2019, 12:54
81: Sirene angeschlossen sirene und blitz schaltet nur bei Alarm o.k. 82: aktiv Folg angeschlossen nur blitz schaltet nur bei Alarm o.k. 83: Werkseinstellung den habe ich nicht verändert. ???? höre nur das ein Relais schaltet sehe aber keine Reaktion. Gruß |
11-01-2019, 14:41
Welcher Wert ist bei 83 eingetragen?
Ich kenne leider die Werkseinstellung nicht. mfg Sektionschef Wobei, eigentlich ist es eh egal. Trag mal bei 083 ebenfalls 00 Sirene ein, so wie bei 081. Hörst du dann noch immer ein Relais in der Zentrale schalten? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
11-01-2019, 17:08
83 auf 00 ist o.k. jetzt ist Ruhe. Danke und Gruß |
11-01-2019, 18:15
Weisst Du noch, auf welchen Wert 083 zuvor war?
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
11-01-2019, 18:35
Aktive folgend.
12-01-2019, 09:47
Bei Aktiv folgend sollte das Relais jedes Mal schalten wenn die Zentrale scharf geschalten wird.
Wenn vorher das Relais bei jeder Bewegunserkennung geschalten hat dann dürfte eine Zone als Schlüsselschalter o.ä. definiert sein und der BWM aktiviert sie mit jeder Bewegung. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
14-01-2019, 11:21
Danke für die Antwort, Hatte am Wochenende leider keine Zeit. Habe drei Zonen mit BW-Melder, die stehen auf sofort und Eine Zohne mit Magnet Kontakt ,die Zohne steht wegen Türe auf Ein- Ausgang. Gruß |
14-01-2019, 11:46
(11-01-2019 09:32)Falke777 schrieb: wenn die Anlage unscharf ist, sind die BW-Melder trotzdem aktiv die rote LED geht an und in der Zentrale schaltete immer ein Relais.Überprüfe sicherheitshalber, ob die restlichen Zonen alle auf Wert 00(NV nicht verwendet) konfiguriert sind. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
14-01-2019, 12:00
O.k.
Werde ich heute Abend machen. |
Downloader - Verbindung nicht möglich | Kaes007 | 14 | 5.186 |
10-04-2024 20:45 Letzter Beitrag: bmjp146 |
Terxon MX Downloader Software | kradolas | 3 | 501 |
04-02-2024 17:14 Letzter Beitrag: angos_ |
Downloader Installation unter Win10 läuft nicht | turbohilly | 6 | 2.203 |
12-02-2023 19:22 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
ABUS Downloader | NI0X | 5 | 4.320 |
24-06-2021 08:07 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
AZ4150 ruft vor Alarm an | kautscho | 6 | 2.172 |
07-06-2021 20:40 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Abus LX Downloader | Dendemann | 5 | 3.501 |
19-03-2021 09:51 Letzter Beitrag: AaronK |
Terxon MX Downloader | druxx | 23 | 11.673 |
31-01-2020 19:31 Letzter Beitrag: druxx |
Downloader Probleme nach werksreset | xmagic123 | 8 | 5.750 |
11-05-2018 15:08 Letzter Beitrag: xmagic123 |
Downloader Software | Jonas_1998 | 9 | 6.417 |
12-04-2018 21:50 Letzter Beitrag: Jonas_1998 |
Downloader Software Version 3 | ske-digital | 2 | 3.227 |
27-02-2018 20:32 Letzter Beitrag: ske-digital |
