Oasis Zentrale
30-11-2018, 15:00
wer kann mir helfen: meine Zentrale meldet am Bedienteil "Service fällig Zentrale" habe mich schon mehrfach mit dem Laptop an die zentrale eingeloggt, weiß jedoch nicht was ich tun soll? Seitdem die Meldung am Bedienteil angezeigt wird, lässt sich die Anlge nicht mehr scharf schalten. Danke für eure Hilfe |
30-11-2018, 15:07
RE: Oasis Zentrale
einmal in den Erichtermodus wechsel und den wieder beenden. Dann ist die Meldung weg. Ist nur eine Erinnerung an einen empfohlenen jährlichen Wartungstermin. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-11-2018, 18:44
RE: Oasis Zentrale
Kann man abschalten in "Einstellung Zentrale" hier den Haken raus bei "Jährliche Wartungserinnerung"
dann hast du auch das nächste Jahr Ruhe ;-) Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
30-11-2018, 22:21
| RE: Oasis Zentrale | |||
30-11-2018, 22:24
RE: Oasis Zentrale
dann warst Du nicht im Errichtermodus. Ich arbeite nun seit 15 Jahren mit der OASIS und bis jetzt ging das immer? Kann sogar per Fernwartung abschalten. Daher wüste ich nicht warum es bei Dir nun nicht gehen sollte. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-11-2018, 22:43
RE: Oasis Zentrale
ich probiere es gleich nocmal, mal sehen
danke für die tipps noch eine frage: die batterien in den einzelnen Sensoren halten ca 3 Jahre, sagt alarmanlagen.eu. Wird es angezeigt, wenn die Batterie von einem Melder leer ist? |
01-12-2018, 00:51
RE: Oasis Zentrale
Du warst sicher im Anwendermodus.
Wenn du im Errichtermodus bist steht das auch auf dem Bedienteil. In Olink gehts ja noch einfacher, da musst du ja dann Errichtermodus wählen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
01-12-2018, 16:58
RE: Oasis Zentrale
ich war jedesmal im errichter modus...
diesmal hats geklappt Danke! |
| Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? | perlenmann | 3 | 10.300 |
28-04-2018 22:38 Letzter Beitrag: smith007 |
| Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? | alarmforum-Nutzer | 3 | 4.479 |
16-04-2018 11:14 Letzter Beitrag: Mick |
