Sintony 300 von der Aufschaltung lösen
31-10-2018, 10:47
Hallo ! Wir haben in userem Feuerwehrhaus eine Sintony 300. Unsere Gemeinde hat nun die Aufschaltung gekündigt und nun muss durch mich die Anlage von der Aufschaltung getrennt werden. Leider haben wir keine Dokumentation zu der Anlage und es soll auch keine Firma beauftragt werden. Kann mir jemand mit Anleitungen und Codes helfen. Denke ich werde die brauchen, wenn ich die Wähleinheit entfernen soll.
Viele Dank für Eure Hilfe
31-10-2018, 14:14
RE: Sintony 300 von der Aufschaltung lösen
Sag deinen Gemeindefuzzis einen schönen Gruss. Wenn die Anlage weiterhin lokal genutzt werden soll, sollen sie die Firma beauftragen und die hat die Codes. Ansonsten kannst Netz und Akku runternehmen und gut ist. Ohne Zugänge machst du rein gar nichts an der Anlage ausser Werksreset und neu programmieren. Das gelbe Ausrufezeichen für die Kommunikationsstörung wirst ja schon sehen. Das WG sitzt bei der alten 300er on board. Wenn du nur die Telefonleitung ziehst, geht sie bei korrekter Programmierung auf Störung. Hast du keine Errichterfirma mehr, wirds eh schwierig.
Dann brauchst eine andere mit Sylcom. Die ist nicht frei verfügbar und wenn, fehlt dir die Referenzdatei.
31-10-2018, 14:24
Es kommt auch darauf an, was für ein Wählgerät verwendet wird. Da die verbaute ÜE nur für analoge Anschlüsse gedacht ist, wurden bei ISDN-Anschlüssen gesonderte ISDN-ÜE verbaut, die man über die Funktionen der Sintony gar nicht erreichen konnte.
Aber fina hat es bereits angedeutet, ohne Übertragung kann man die EMA eigentlich komplett abschalten, da lokale Alarmierungen in der heutigen Zeit gar keine Wirkung mehr haben.
Vielleicht mal so als Idee: Die Gemeinde wird ja ihren Grund haben, warum die Aufschaltung gekündigt wurde, vermutlich aus Kostengründen. Vielleicht kann man mit der FW-Leitstelle, an der ihr hängt, einen Deal ausmachen, dass die eine AWAG-Aufschaltung von der EMA annehmen (nicht über die 112, sondern über eine reguläre Rufnummer). Bringt keine Mehrkosten mit sich und denen sollte ja daran gelegen sein, dass ihr einsatzbereit bleibt. Dafür wird aber eventuell ein neues Wählgerät und ein Errichtereinsatz notwendig.
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 483 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.006 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.746 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.881 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.048 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.052 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.408 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.915 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.954 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.310 10-05-2021 07:36
