USB Adapter box
02-12-2012, 12:43
USB Adapter box
habe Winfem installiert und möchte über die USB Adapter Box die Zentrale konfigurieren. Winfem sagt jedoch immer: Kein USB Gerät für Ankopplung gefunden. Habt Ihr ne Idee voran es liegt? Habe die WINFEM 100 V03, Zentralen HB48 V7 + MB100 V8 |
17-01-2013, 11:34
RE: USB Adapter box
Hast du vielleicht ein Wählgerät drin, welches vielleicht einen direkten USB-Anschluss hat oder hast du die Möglichkeit über ein Nullmodem-Kabel eine Verbindung aufzubauen? Wenn nicht, dann lade dir mal die neuste Winfem Advance v16.08. Vielleicht löst das schon dein Problem
17-01-2013, 21:25
RE: USB Adapter box
(02-12-2012 12:43)lasiwy schrieb: Moin, Hallo! Das liegt am Treiber der Adapterbox. Neuinstallation von Winfem 100 versucht? Der USB-Treiber müsste auch seperat in einem Unterordner liegen. Die Box blinkt wohl rot, oder? Wenn sie grün blinkt ist sie einsatzbereit. (17-01-2013 11:34)pascalcalle schrieb: Hast du vielleicht ein Wählgerät drin, welches vielleicht einen direkten USB-Anschluss hat oder hast du die Möglichkeit über ein Nullmodem-Kabel eine Verbindung aufzubauen? Wenn nicht, dann lade dir mal die neuste Winfem Advance v16.08. Vielleicht löst das schon dein Problem lasiwy besitzt alte Anlagen. Da gibt es keine Möglichkeit über Seriell oder USB. Einzig über die Telefonleitung würde es funktionieren, wenn die Modemfunktion und die Rufnummer programmiert sind (eher unwahrscheinlich). Winfem Advanced funktioniert mit den alten Anlagen nicht. Man benötigt Winfem 100. |
USB Adapterbox - MB classic - USB Treiber | effeffprofi | 3 | 3.518 |
18-10-2021 17:53 Letzter Beitrag: peteralarm |
USB Prox Leser unter Winfem | Privateruser | 3 | 1.811 |
11-01-2021 18:09 Letzter Beitrag: Feuermelder |
GSM Adapter FME MMCX | Stirilium | 9 | 4.984 |
29-12-2020 17:11 Letzter Beitrag: Feuermelder |
WinFem Adv. -> USB Box -> HB48 | SimonB | 5 | 6.951 |
24-11-2015 11:57 Letzter Beitrag: 5624 |
