RFID Schließzylinder
22-10-2018, 19:31
Hallo liebes Forum,
ich möchte einen RFID Schließzylinder verbauen (weil ich einige Tags verteilen und später auch sperren können möchte). Also alten Zylinder raus, RFID Zylinder rein, Tags anlernen... fertig. Jetzt aber die große Frage was kaufen? Der hier ist mir als erstes über den Weg gelaufen: https://www.reichelt.de/digitalzylinder-...stct=pos_9 Von ABUS uns Konsorten gibt es natürlich auch was... aber wer ist da für ein EFH gut? Ich konnte keine wirkliche Marktübersicht finden... Danke für eure Hilfe! |
22-10-2018, 20:46
RE: RFID Schließzylinder | |||
23-10-2018, 08:16
von ABUS wird es bald ein EInsteigerpaket wAppLoxx geben. Frag doch mal bei deinem Fachhändler in der Nähe nach. Infos dazu findest du auf wapploxx.info Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
23-10-2018, 10:40
Wer mich kennt weis ja dass ich generell kein Freund von solchen Schließzylindern an Haustüren bin. Aber die Verwendung ist hier nicht angegeben und des Menschen Wille ist nun mal auch sein kleines Himmelreich. Müsste ich zwischen den Beiden wählen, dann würde ich eher zum vorgeschlagene Wapploxx tendieren. Mifare Desfire ist schon mal obere Liga. Was der Sorex an Leseeinrichtung hat war auf die Schnelle nicht zu finden. So was mag ich nicht. App Steuerung ist ebenfalls nett wenns nicht ein externer Server sein muss sondern direkt im Netzwerk läuft. Dann gehts auch per VPN von aussen und ist so schon von dieser Seite um einiges sicherer.
Nur nicht vergessen: Sperren kannst da mit nix anderem mehr. Notschlüssel adeeeee. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
10-12-2018, 17:04
Bei uns im Betrieb sind über 40 RFID Schlösser bzw. Drücker der Fa. Evva (System Xesar) verbaut. Immer wieder kommt es vor, dass einzelne Chips nicht mehr zum öffnen der Türen verwendet werden können, nach einigen Stunden "liegen lassen" gehen sie dann wieder.
Ebenso stellten wir fest, dass die Schlösser Ausfälle zeigten und nicht mehr auf berechtigte Chips öffneten. Erst der Ausbau der Batterie und deren Wiedereinsetzen haben offenbar zum Neustart des Gerätes geführt, so dass die Tür wieder geöffnet werden konnte. Da die Drücker von Evva Nachrüstungen waren, konnten wir über die "alten" Schlösser Zugang erhalten. In anderen Betriebseinrichtungen sind elektronische Schließsysteme in Benutzung, die wesentlich stabiler laufen, eine weitere Umrüstung auf digitale Systeme werde ich so weit wie möglich ablehnen. Wie evertech bereits erwähnte: Sperren kannst da mit nix anderem mehr. Notschlüssel adeeeee. Für dein EFH wirst du mit der Lösung von EVVA jedenfalls nicht glücklich, ich würde auf die herkömmlichen Schlüssel nicht verzichten und diese nur an vertrauenswürdige Personen ausgeben. In unserem Heimsystem werden mit Sicherheit keine elektronischen Schlösser in die Smarthome-Ausrüstung integriert. |
Zugang: Code- und RFid zum Alarmanlagen ein- und ausschalten gesucht | Birke1 | 7 | 10.223 |
29-01-2020 11:13 Letzter Beitrag: seggl88 |
"Digitale" Schließzylinder - Welche(n) verbauen? | Morbus | 4 | 8.707 |
27-01-2019 10:22 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
RFID Zylinder, alternativ EMA gekoppelter Motorzylinder gesucht | Tim81 | 6 | 10.533 |
10-12-2018 17:41 Letzter Beitrag: tbaer |
Funk Schließzylinder gesucht | M-d-ley | 3 | 8.621 |
17-02-2018 22:08 Letzter Beitrag: smokiejoe |
RFID Leser mit Funk? | Pixopax | 26 | 21.813 |
28-06-2015 23:33 Letzter Beitrag: neufre |
Suche RFID-Einheit die folgende Kriteren erfüllt! | Master | 7 | 9.686 |
10-02-2014 22:35 Letzter Beitrag: Noice |
