Lupusnet LE933 kein WLAN
13-10-2018, 07:32
ich habe schon länger eine Lupusnet LE933 in Betrieb und bin zufrieden. Jetzt will ich die Kamera mit WLAN nutzen. Also habe ich im Konfig-Menü die Wireless-Einstellungen aktiviert, Infrastruktur, SSID, WPA2-PSK, AES und den Preshared-Key eingetragen. Ziehe ich jetzt das LAN-Kabel ab und kurz das Steckernetzteil ab und an, dann sollte ich die Kamera doch sehen können . Oder fehlt noch was? Gruß David |
16-10-2018, 20:44
RE: Lupusnet LE933 kein WLAN
Das was du aufgezählt hast sollte schon reichen. Ich würde der Kamera eine feste IP-Adresse verpassen und das Lupus IP Finder Tool herunterladen. Das Tool zeigt die Kamera. Ist das LAN-Kabel angeschlossen, so ist der LAN-Anschluss aktiv. Wird das LAN-Kabel abgezogen (ev. Neustart der Kamera erforderlich), so schaltet die Kamera auf WLAN um und das sollte das Tool anzeigen. Wenn es immernoch nicht funktioniert, so kann man die wireless Einstellungen auf der Config-Seite mal komplett neu eintragen und speichern. Dann sollte die Kamera funktionieren.
Gruß www.die-netzkamera.de |
HikVision, Instar oder Lupusnet? Hauseingang per W-Lan-Cam überwachen! | JoeBlack | 17 | 11.313 |
27-01-2017 00:56 Letzter Beitrag: ConCon |
UTC TVD1104 oder Lupusnet HD-LE971 | Igel | 0 | 1.976 |
08-10-2014 07:17 Letzter Beitrag: Igel |
Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher | Berggeist | 8 | 7.423 |
06-01-2014 03:53 Letzter Beitrag: Berggeist |
Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher | Berggeist | 0 | 2.346 |
25-12-2013 03:08 Letzter Beitrag: Berggeist |
